楼主: Crane
[求助] 氮气对化学热处理的影响
签到天数: 220 天
发表于 2010-4-4 13:01:50 | 显示全部楼层
同意楼上超版意见,正如丰东设备很多都是用纯甲醇气氛的,不给氮气确实是可以进行渗碳的。但问题在于他们的设备本身就是为这样的气氛而设计的,很多问题都考虑到了,比如大流量甲醇汽化问题,紧急情况的处理办法等等。而楼主原设备是设计成使用氮甲醇气氛,现在突然要改的话,是个很复杂的事,千万不能随随便便贸然从事,至少应该要请设备制造商一起来参与讨论,分析存在哪些潜在的危险性,做好应急方案,然后再去做这个调整。
 楼主| 发表于 2010-4-4 14:21:57 | 显示全部楼层
我们公司技术工程师在没有氮气的情况下,把渗碳区碳势(式)调整到大概0.6%左右,他说这样出来的产品跟有氮气的情况下工件表面的含碳量是一样的?这是为什么?
签到天数: 220 天
发表于 2010-4-4 15:15:27 | 显示全部楼层
因为基础气氛的一氧化碳含量(CO值)变了啊,碳势计算是三个测量值的函数,温度、CO值、氧探头测得的电压;碳控表就是根据这三个测量值进行计算的,如果你们不能在碳控表里进行CO值的重新设定的话,只能这样将错就错了,只要定碳结果符合也能凑合着用。
最好还是在碳控仪里对COF值进行修改,这样可以所见即所得,碳控仪应该有这功能的,可能你们不会用吧。
发表于 2010-4-5 18:30:41 | 显示全部楼层
回复 22# Crane
    希望楼主把这几天在停止氮气后,又下调强渗区碳势的情况下生产出来的工件情况和以前对比一下,看看是不是有必要这么大幅度下调碳势。
发表于 2010-4-6 11:19:48 | 显示全部楼层
氮气的作用是把甲醇压入炉内,再一个对工件有保护作用,如果是连续炉可以把甲醇架高3米以上让其顺流而下,则不用氮气压入。再者连续炉各区温度控制都很高,可以保障甲醇有效裂解,可不用氮气。如果是停电,则需要氮气保护。
GMT+8, 2025-7-28 02:45 , Processed in 0.042292 second(s), 19 queries .
