查看: 6131|回复: 7
[求助] 帮忙分析一下:这个显微照片中有什么相?
发表于 2010-4-2 10:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮忙分析一下:这个显微照片中有什么相?
材料为0.4%碳钢,Mn 为1.4%,经过激光表面热处理后,用2%硝酸腐蚀。
发表于 2010-4-2 18:59:08 | 显示全部楼层
从图片上的组织形貌来看,应该是片层珠光体+网状铁素体。
发表于 2010-4-2 20:28:27 | 显示全部楼层
是有网状F和P,好像还有隐针M
发表于 2010-4-4 15:43:28 | 显示全部楼层
网状F和P确定无疑!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-4-4 19:40:01 | 显示全部楼层
极细马氏体和未溶网状F,大概基体未经调质处理原始组织为P+F,如果不调质激光表面热处理作用时间极短残留未溶F是在所难免的了。
发表于 2010-4-5 11:39:39 | 显示全部楼层
单说相而不是组织的话,图中所示组织包括的相:
α
α'
Fe3C
其他形式的渗碳体
γ
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
sdust + 3 感谢支持!
发表于 2010-4-5 15:17:31 | 显示全部楼层
湖光明月 发表于 2010-4-4 15:43
    同意
 楼主| 发表于 2010-4-6 10:03:22 | 显示全部楼层
回复5#:
    说的对朋友,我在别的地方也看到这样的回答。
“极细马氏体和未溶网状F,激光表面热处理加热时间短存在残留未溶F”。
GMT+8, 2025-8-13 01:55 , Processed in 0.051185 second(s), 23 queries .
