查看: 7234|回复: 8
[讨论] 大中型锻件扩氢工艺
发表于 2010-4-2 11:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家讨论下,大中型自由锻件,锻后热处理工艺都是怎么样的,一般怎样扩氢,640~660高温回火是不是也相当于扩氢?
签到天数: 446 天
发表于 2010-4-2 12:11:48 | 显示全部楼层
氢在铁素体和珠光体中的溶解度比在奥氏体中的溶解度低很多,氢的扩散系数在650摄氏度左右与在800摄氏度左右相差不是特别多,现在很多工艺采用低温扩氢工艺,也就是说:利用长时间高温回火同时扩氢,高温回火相当于扩氢
签到天数: 446 天
发表于 2010-4-2 12:32:04 | 显示全部楼层
氢在金属中的溶解度随相结构的不同而变化。如同一温度下,一个大气压下,α-Fe中氢的溶解度比在γ-Fe中氢的溶解度低
签到天数: 35 天
发表于 2010-4-2 14:10:32 | 显示全部楼层
回复 1# bankych
去氢应该是在 淬火加热前,时间较长的过程
具体问题好像在500-600度左右了。
签到天数: 52 天
发表于 2010-4-3 21:46:55 | 显示全部楼层
去氢处理一般再锻后热处理工序进行,可以和锻后退火合并处理,在热处理分类中统称第一类热处理。去氢处理一般在650℃长时间保温。
 楼主| 发表于 2010-4-6 10:27:45 | 显示全部楼层
锻后一般工艺是待料到400多后,升温到650左右保温扩氢再炉冷到400左右,再升温到正火温度正火,风冷到400多再升温到650高温回火。既然后面有一段650保温时间,那正火前的一段扩氢可不可以取消。
 楼主| 发表于 2010-4-6 10:29:13 | 显示全部楼层
还有就是现在的钢锭一般都是真空处理的,那么白点敏感性不是很高的大型锻件可不可以不用扩氢了?
签到天数: 169 天
发表于 2010-7-4 16:01:24 | 显示全部楼层
第一类钢就不大需要了
发表于 2010-8-17 16:37:18 | 显示全部楼层
640~660高温回火相当于扩氢!
GMT+8, 2025-8-15 01:39 , Processed in 0.049761 second(s), 22 queries .
