查看: 5272|回复: 8
[求助] 45号钢淬火碳势怎么确定
发表于 2010-4-3 10:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
用网带炉做45号钢零件,请问碳势定在一个什么范围比较合适?是否有相应的标准?
发表于 2010-4-3 11:40:03 | 显示全部楼层
我来学习下
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
丹尼尔 -2 灌水嫌疑!
签到天数: 327 天
发表于 2010-4-3 11:44:22 | 显示全部楼层
吓坏我了, 你好厉害啊,恶魔帮你定碳势?
说笑了,不过没有嘲笑的意思。
我感觉您定在0.45%左右就行。也就是说如果你只是保护不想渗碳,定的值和钢材碳含量相仿就行。
周建国 + 5 感谢支持。
 楼主| 发表于 2010-4-3 14:23:16 | 显示全部楼层
定工艺的时候应该是有个范围的,应该在0.45%左右的,那么怎么样的范围比较好?
签到天数: 327 天
发表于 2010-4-3 19:01:43 | 显示全部楼层
一般常用控制碳势范围在正负0.05%.
发表于 2010-6-5 17:15:39 | 显示全部楼层
我来学习下
签到天数: 681 天
发表于 2010-6-10 22:24:14 | 显示全部楼层
45号钢零件做什么处理?要求是什么?如果要求不严的话不一定要有碳势
发表于 2010-6-21 20:40:14 | 显示全部楼层
应该在0.45%左右的
签到天数: 118 天
发表于 2010-6-21 20:46:44 | 显示全部楼层
定0.45%左右
GMT+8, 2025-8-14 20:21 , Processed in 0.054374 second(s), 27 queries .
