查看: 6279|回复: 19
[求助] 大家帮我分析下这结果
签到天数: 129 天
发表于 2010-4-4 11:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料20CrMnTi 840 度淬火 ,检验结果碳化物1级 残奥2级 表面硬度 54 55 56 (低于要求的58-62 ),心部硬度 44 45 在要求的上线 有效硬化层0.46(要求0.6-0.9),帮忙分析下是什么原因造成的
发表于 2010-4-4 11:27:51 | 显示全部楼层
回复 1# y705026388
    呵呵,典型的渗碳钢哟!会不会是残余奥氏体的原因?又进行深冷处理么?
签到天数: 1899 天
发表于 2010-4-4 11:59:37 | 显示全部楼层
这个可能是因为表面渗层浅了,检测硬度表面又用砂纸磨过,硬度才会偏低,用HRA检测下如果硬度够,就证明是由于渗层不足造成检测硬度不够的。
签到天数: 194 天
发表于 2010-4-5 10:00:13 | 显示全部楼层
回火温度是多少?
签到天数: 46 天
发表于 2010-4-5 10:07:27 | 显示全部楼层
冷却介质是什么?直径多大?
发表于 2010-4-5 11:09:28 | 显示全部楼层
有效硬化层0.46(要求0.6-0.9),这不是明显的渗碳层薄了,过共析层就更薄了,造成外缘硬度偏低是正常的。
发表于 2010-4-5 12:57:19 | 显示全部楼层
可能表面脱碳或回火温度过高造成的
发表于 2010-4-5 13:30:53 | 显示全部楼层
只有0.46的渗层不应该用HRC打硬度用HRA或HR15N试试
你是用的什么炉子
可能是你渗碳的碳势偏低表面的碳浓度不够
发表于 2010-4-5 16:22:04 | 显示全部楼层
在渗碳过程中炉内碳势较低或炉内压力不足,致使工件表面碳浓度不足和渗碳层不够。
签到天数: 119 天
发表于 2010-4-5 18:49:03 | 显示全部楼层
同意#8的意见,渗碳过程中漏气,渗碳温度异常(偏低较多)或渗碳气氛低引起的表面碳浓度过低,最终使淬火后表面硬度低。
签到天数: 1743 天
发表于 2010-4-5 19:09:08 | 显示全部楼层
可能炉温不准确淬火温度高了
发表于 2010-4-5 19:20:24 | 显示全部楼层
应该是表面碳浓度较低并且渗碳层深度较浅所致。
发表于 2010-4-5 22:07:26 | 显示全部楼层
有效硬化层才0.46,用HRC打硬度是不合适的,有可能打不上
签到天数: 129 天
 楼主| 发表于 2010-4-5 22:31:37 | 显示全部楼层
硬度计用的是15n,说明书上写的压痕深度0.23mm,
发表于 2010-4-6 11:07:01 | 显示全部楼层
有可能是表面碳浓度低,检测一下,也可以定碳测定炉内真实碳势和显示碳势是否相差很大;还有你的回火温度不能太高。硬化层不够考虑碳势和时间两方面问题,我相信温度应该偏差不大。
发表于 2010-4-6 11:10:23 | 显示全部楼层
加高渗碳温度和碳势!!渗碳层达到0.7以上表面硬度肯定够!!
发表于 2010-4-6 16:56:32 | 显示全部楼层
渗碳层不均,炉气循环不好。你就按这个条件去查吧,没错!!!!
签到天数: 505 天
发表于 2010-4-6 17:41:10 | 显示全部楼层
硬化层浅原因造成表面硬度低,主要查硬化层签的原因.
发表于 2010-4-7 11:19:25 | 显示全部楼层
楼主表达不清,原因很多,如果回火没问题,主要在渗碳过程找原因,炉温,强渗时间,炉子封闭等,如告详细可以给你指导,本人熟悉此材料的热处理渗碳
发表于 2010-4-14 20:25:21 | 显示全部楼层
如果金相法检测渗层足够的话,那么可能是碳浓度过低了或者是炉内碳势的问题,建议提高碳势或者检查一下氧探头,也可以烧碳试试!
GMT+8, 2025-7-27 23:43 , Processed in 0.062189 second(s), 21 queries .
