查看: 8989|回复: 17
[求助] 42crMo二次淬火
发表于 2010-4-5 12:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
42crMo偏航齿圈齿面第一次淬火硬度一面为20.8HRC,一面为52.9HRC。工艺要求硬度达到50HRC以上。现在能不能不回火再直接淬火?
签到天数: 119 天
发表于 2010-4-5 20:11:13 | 显示全部楼层
最好进行回火处理后再进行二次加热淬火。。。齿圈的硬度不均(阴阳面)是否和装炉的方式,冷却的方式有关系?
发表于 2010-4-6 14:38:52 | 显示全部楼层
一定要回火后再第二次淬火
发表于 2010-4-7 10:56:04 | 显示全部楼层
建议回火后在淬火。要不应力大在淬火时很容易开裂。
发表于 2010-4-7 11:21:06 | 显示全部楼层
不查找原因 还会出现 淬不上火的问题的
发表于 2010-4-7 16:50:57 | 显示全部楼层
按返修工艺,要进行高温回火,消除上一次的淬火应力。否则两次淬火应力重叠,易产生返修淬火裂纹。
签到天数: 51 天
发表于 2010-4-7 19:24:27 | 显示全部楼层
高温回火后再看一下金相,找出返工的原因
签到天数: 35 天
发表于 2010-4-8 09:24:25 | 显示全部楼层
回复 1# 270504216
    请教怎么冷却的
两个面的硬度差别那么大??
发表于 2010-4-8 09:51:28 | 显示全部楼层
怀疑,
硬度低的面,应该是接触工装的那个面,冷却不足所致......
 楼主| 发表于 2010-6-21 14:13:16 | 显示全部楼层
回复 4# 不会
    主要是由于操作工操作时候感应头两侧间距调节不当所致的。看看能不能先不开喷水加热一遍。然后再淬火一遍
 楼主| 发表于 2010-6-21 14:14:43 | 显示全部楼层
回复 6# renbenfg
   该工件经过氮化处理,高温回火会不会降低氮化硬度或者是对氮化层深产生影响?
 楼主| 发表于 2010-6-21 14:16:03 | 显示全部楼层
回复 8# 钢铁医生
    应该是操作工调整感应头两侧间距时候没有调整好,导致一侧加热温度不够
 楼主| 发表于 2010-6-21 14:16:55 | 显示全部楼层
回复 9# 丹尼尔
    冷却使用的林蒙头检查,喷水一切正常
签到天数: 437 天
发表于 2010-6-28 13:12:42 | 显示全部楼层
肯定会对氮化硬度产生影响
发表于 2010-6-28 14:43:40 | 显示全部楼层
应该进行高温回火啊   还有淬火两面硬度怎么会相差那么大     是不是装炉有问题啊   导致的啊
签到天数: 180 天
发表于 2010-6-28 18:33:33 | 显示全部楼层
如果形状不复杂,不回火直接重淬也可以,在原来的温度上稍降低一点,时间稍缩短一点,我们是这样做过的侄倒没事,安全的话500多度回下火再返修。
签到天数: 445 天
发表于 2010-6-28 18:53:42 | 显示全部楼层
看楼主的问题好像是调质后感应淬火后硬度低,
如果是这样,可以进行感应加热退火,要不然开裂的倾向很高!
发表于 2010-6-28 21:30:17 | 显示全部楼层
楼主的意思是返工前给他正火?
GMT+8, 2025-8-14 20:57 , Processed in 0.070860 second(s), 21 queries .
