查看: 8333|回复: 15
[讨论] 请问这种断口属于什么断口?
签到天数: 914 天
发表于 2023-6-9 10:11:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神下面的断口是什么断口,要分析原因的话从哪里下手?
签到天数: 484 天
发表于 2023-6-9 14:22:50 | 显示全部楼层
淬透性不是很高,,应力集中,,脆性断口,,中心可能是撕裂
签到天数: 914 天
 楼主| 发表于 2023-6-9 14:49:44 来自手机 | 显示全部楼层
请问怎么看出淬透性不高?
签到天数: 125 天
发表于 2023-6-10 09:18:53 来自手机 | 显示全部楼层
宏观脆性断口,可能存在应力集中,可以看下金相和扫描电镜
签到天数: 677 天
发表于 2023-6-12 08:02:47 | 显示全部楼层
很明显的脆性断口,不知道什么材质,不知道什么状态(是否热处理后),无法判断其他
签到天数: 1074 天
发表于 2023-6-12 10:41:48 | 显示全部楼层
拍SEM,脆性断口也有很多种
签到天数: 148 天
发表于 2023-6-14 10:38:24 | 显示全部楼层
这个是什么材料的,是在什么情形下断裂的  学习一下
签到天数: 63 天
发表于 2023-6-16 08:54:22 | 显示全部楼层
请把材料,热处理制度,工况描述一下
签到天数: 1794 天
发表于 2023-6-20 12:02:02 | 显示全部楼层
轴加工平台那里,重点分析下。
签到天数: 914 天
 楼主| 发表于 2023-6-20 16:55:05 来自手机 | 显示全部楼层
热处理小h 发表于 2023-6-16 08:54
请把材料,热处理制度,工况描述一下
材料是20CrMo,做了渗碳淬火。具体工艺不详
签到天数: 914 天
 楼主| 发表于 2023-6-20 16:56:00 来自手机 | 显示全部楼层
20CrMo  ,较直过程断的
签到天数: 914 天
 楼主| 发表于 2023-6-20 16:57:48 来自手机 | 显示全部楼层
20CrMo, 做了渗碳淬火,校直中断的
签到天数: 148 天
发表于 2023-6-21 10:04:49 | 显示全部楼层
校之前变形大吗,变形大的话,压断也正常 看下金相是否正常 。芯部组织
签到天数: 1150 天
发表于 2023-6-21 11:13:01 | 显示全部楼层
那是个意外,分析一下也可以。
发表于 2023-6-22 13:42:15 来自手机 | 显示全部楼层
从表现看有过烧导致晶粒粗大的样子,渗碳后直接淬火的吗?如果是经过退火的再淬火的工序断口应该是细鳞状而不是这种麻麻赖赖
签到天数: 211 天
发表于 2023-6-24 13:22:59 | 显示全部楼层
检查一下渗碳层是否符合要求,芯部硬度是否偏高?
GMT+8, 2026-1-29 16:13 , Processed in 0.061154 second(s), 22 queries .
