楼主: changxl
[求助] 弹簧钢金相
签到天数: 510 天
 楼主| 发表于 2023-6-29 10:07:19 | 显示全部楼层
790512as 发表于 2023-6-29 10:00
油淬+中温回火:回火屈氏体,从金相看温度偏低,有较多粒状碳化物未溶解。等温淬火:马氏体+下贝氏体+少 ...
除了国产的粒状碳化物,其他观点与你相同。
这个材料的含碳量是0.7-0.8,处于共析点左右,有可能存在这么多的粒状碳化物吗?有没有可能是铁素体?
签到天数: 1733 天
发表于 2023-6-29 10:17:49 | 显示全部楼层
这个材料的含碳量是0.7-0.8,处于共析点左右,有可能存在 ...
820℃对于这个材料温度偏低了。含碳量高碳化物不易溶解。从金相看过多,屈氏体的韧性也是不错的,过多的粒状碳化物(颗粒较大)降低了产品的韧性。
签到天数: 1733 天
发表于 2023-6-29 10:22:16 | 显示全部楼层
790512as 发表于 2023-6-29 10:17
820℃对于这个材料温度偏低了。含碳量高碳化物不易溶解。从金相看过多,屈氏体的韧性也是不错的,过多的 ...
当然也与保温时间有关。
签到天数: 885 天
发表于 2023-6-29 11:34:59 | 显示全部楼层
国产件的问题是热处理工艺问题,奥氏体化不够充分,未溶碳化物过多,基体中碳量不够,导致不抗回火,这是420回火后硬度下降明显和使用时弹力衰减快的本质原因,进口件采用的是等温淬火的工艺,基体基本上是下贝氏体组织(即使是其他弹簧钢,等温淬火后的下贝组织也经常是非典型的),其硬度高,弹性极限也高,所以耐用。
签到天数: 510 天
 楼主| 发表于 2023-6-29 12:27:02 | 显示全部楼层
790512as 发表于 2023-6-29 10:22
当然也与保温时间有关。
明白了,谢谢高工。。。。。
签到天数: 510 天
 楼主| 发表于 2023-6-29 12:27:52 | 显示全部楼层
suda 发表于 2023-6-29 11:34
国产件的问题是热处理工艺问题,奥氏体化不够充分,未溶碳化物过多,基体中碳量不够,导致不抗回火,这是42 ...
老师解释的通俗易懂,非常感谢。
签到天数: 484 天
发表于 2023-7-2 21:38:19 | 显示全部楼层
从硬度上来说420回火,硬度35.4,这就是问题,如果淬硬了应该40多的硬度,还有两材料不一样,,工艺也不一样,,
签到天数: 1059 天
发表于 2023-7-3 16:06:36 | 显示全部楼层
进口弹簧片采取高温加热及贝氏体等温淬火,虽然晶粒相对粗大,但其冲击功大为提高。
签到天数: 120 天
发表于 2023-7-8 22:10:04 | 显示全部楼层
前面3张图应该是进口材料吧,组织为下贝。后面3张为国产,屈氏体,而且你做的硬度结果也能看出,国产的硬度太低,一般弹簧钢的硬度在HRC42-52比较合适。
签到天数: 802 天
发表于 2023-9-15 13:56:25 | 显示全部楼层
淬火温度低了,可以尝试下提高淬火温度
签到天数: 18 天
发表于 2023-9-19 22:22:38 来自手机 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2023-6-27 07:38
如是最下面的组织是国产的话,那明显热处理做得不好,这么多贝氏体,好像还有屈氏体,能不衰退吗?
师傅,能帮我看看吗,50crv4产品断裂
GMT+8, 2025-7-22 20:25 , Processed in 0.051362 second(s), 19 queries .
