查看: 12023|回复: 11
[求助] 实验室用热处理炉品牌哪家好
签到天数: 240 天
发表于 2023-6-28 09:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期公司想采购一台实验室用热处理炉,请问哪家品牌精度高稳定,帮忙推荐下。感谢!
签到天数: 209 天
发表于 2023-6-29 11:17:44 | 显示全部楼层
对设备有什么要求?什么工艺要求?
签到天数: 240 天
 楼主| 发表于 2023-6-30 08:44:49 | 显示全部楼层
waiz71 发表于 2023-6-29 11:17
对设备有什么要求?什么工艺要求?
1.有效加热区尺寸500*400*400
2.控温精度±1℃
3.均匀性±5℃
4.耐用
签到天数: 677 天
发表于 2023-7-1 10:21:09 | 显示全部楼层
我也想咨询下这个问题,前不久,大领导也有意要上这个~
签到天数: 329 天
发表于 2023-7-1 15:01:44 | 显示全部楼层
由于尺寸小的优势,哪家的试验炉问题都不大!
签到天数: 468 天
发表于 2023-7-1 17:25:15 | 显示全部楼层
买河南那边的,便宜好用。可别去研究所买。
签到天数: 240 天
 楼主| 发表于 2023-7-31 10:43:44 | 显示全部楼层
关键有的可以用10年,有的只能用1年。。。
签到天数: 240 天
 楼主| 发表于 2023-7-31 10:44:14 | 显示全部楼层
谢谢。 有什么品牌推荐吗?
签到天数: 240 天
发表于 2023-8-2 09:05:32 | 显示全部楼层
op7962 发表于 2023-7-31 10:44
谢谢。 有什么品牌推荐吗?
河南新乡我有认识一家50多年的老厂,可以去了解了解
签到天数: 45 天
发表于 2023-10-10 16:29:50 | 显示全部楼层
2.控温精度±1℃
3.均匀性±5℃
最高使用温度是多少?
签到天数: 45 天
发表于 2023-10-10 16:34:26 | 显示全部楼层
一般的真空炉厂家都可以做,因为炉膛尺寸小,压升率,炉温均匀性这些指标就容易达标。采购设备尽量选择有设计人员的公司,这样保证设备性能比较靠谱。有些真空炉厂家只有图纸,没有设计人员,有风险,需谨慎。
签到天数: 519 天
发表于 2023-10-11 14:04:02 | 显示全部楼层
是做什么处理的呢?调质用?还是用来渗氮或者渗碳的?
GMT+8, 2026-1-31 13:58 , Processed in 0.055694 second(s), 21 queries .
