楼主: jason0227
[讨论] 热处理不合格品工件怎么处理?
 火... [复制链接]
发表于 2011-8-26 09:42:06 | 显示全部楼层
楼主这种情况还好的。。能发现不合格,能自我控制。
热处理出现不合格是很正常的,关键看后续的改进和处理方法。
发表于 2011-8-26 10:03:52 | 显示全部楼层
热处理产生不合格品是难免的,关键是找原因,做好纠正和预防措施。干热处理就怕外行管内行,乱批评瞎指挥,不讲科学依据。
发表于 2011-8-26 10:21:20 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2010-4-17 10:54
我来提点不同意见,我认为从质量角度来看待不合格品,应该从严对待,不合格就是不合格,容不得半点马虎,试 ...
非常赞成您的观点,而且,对于用户的意见还要形成书面文件。我们公司就因为客户的口头承诺吃了很多亏。
签到天数: 248 天
发表于 2011-8-27 16:30:17 | 显示全部楼层
呵呵我们公司几乎每个月都由不合格的产品,或者顾客反馈回来的,最关键的是要严把每一道关口,让不合格的产品早早的夭折掉,
发表于 2011-8-30 11:49:17 | 显示全部楼层
不合格品在任何生产过程中都会出现,是不可避免的一种常见的不良现象,有很多方面的原因引起:人,机,料,法,环,测量。要看不合格的性质是什么!它所影响的问题是什么!能造成什么样的后果!有些产品可以返工而且返工后丝毫不影响它的使用性能和技术要求!这是热处理行业一种优越性所在!
发表于 2011-8-30 22:34:41 | 显示全部楼层
这个问题各个行业应该都有出现的 ,但是在不同的行业对工件的要求不一样的。严格把关 灵活应用了:D:D
签到天数: 10 天
发表于 2011-8-31 08:10:27 | 显示全部楼层
热处理行业本身就是一个特殊的行业,其加工过程受原材料、热处理工艺、设备、操作等多种因素的影响;如果材原料本身有问题(如SPCC铁料一类的材料),还要求做出特别好的效果来(如要求渗层均匀、硬度一致、组织一样),我想叫哪位大师在不返工的情况下去做都是做不到的。
发表于 2011-8-31 08:39:44 | 显示全部楼层
热处理不合格品范围可分为返修品和废品。对于过烧的产品只能报废;过热的产品则可以通过多次正火和退火进行细化晶粒,其它的不合格品都可以通过返淬或退火,正火,然后再淬火解决。可以允许淬火返工两次。
发表于 2011-8-31 08:41:08 | 显示全部楼层
wycwyc 发表于 2010-4-17 09:55
热处理出现不合格品是正常的,看来楼主对自己要求太苛刻了,太苛刻了不利于自己的发展。不合格品的处置方式 ...
请教您一个问题,工件不合格重新热处理会不会影响工件的机械性能或者组织成分?是否造成脱碳或者是有其他影响呢?
我问这个问题的原因是前一段时间给客户调淬火液,主要成分是42crmo,做挖掘机轴销的,因为我的失误,使客户的10个工件作废,我对此一直耿耿于怀,虽然客户没有说什么。
发表于 2011-8-31 08:59:35 | 显示全部楼层
顶,强烈支持此观点,若是所有国内的企业都有这个观点,就不会有人把“made in china”当作假冒伪劣产品的代言词了。想要我们百姓支持国货,首先要每一个人都负起责来。再一次支持。
发表于 2011-8-31 13:05:50 | 显示全部楼层
我认为对于不合格品,要“堵源截流”,找原因,把不合格原因堵住,把现有不合格把住,不流动到下一工序。
举例说明:进来,机加工车间送热的花键孔类零件,老是缩孔,我就协同车间检查人员开始检测热前零件尺寸,发现热前零件已经不合格,勒令机加工回去返修后,再送热。我们另一方面,心轴淬火,返修不合格品
发表于 2011-9-4 11:22:16 | 显示全部楼层
凌云谷 发表于 2010-4-19 09:40
“内容RT:
对于一个技术人员来说,不合格的工件对自己来说都是一种讽刺。如果这些热处理不合格品或不合格 ...
高品质,小波动,低成本的热处理工艺是大家的一致追求!
签到天数: 679 天
发表于 2011-9-4 11:41:15 | 显示全部楼层
哦!还有一个非技术的方法是买保险,突然停电造成零件不合格,让保险公司赔偿.本公司即已采用.
技术上应该是先检验判断是否在合格范围,不合格时能否条件接受?(下不为例,此次通过的意思)如果实在不能接受,有无返工挽救的方法?如果不能接受又没有返工的好方法或返工不划算,最后考虑报废.
发表于 2011-9-4 21:58:35 | 显示全部楼层
楼主对自己工作的要求近于严苛,值得钦佩!虽然对于一些要求不很严格的产品出现问题是可以返工的;比如组织存在缺陷、心部硬度不够等等,但每次的返工可能会带来新的产品缺陷,且返工次数越多,彻底报废的可能性就越大。所以我支持楼主认真的工作态度,没把握就不要去蛮干,这与制约个人发展无关。
发表于 2011-9-6 23:28:40 | 显示全部楼层
我觉得热处理基本是最后一道、也是最重要的工序,我们用的就是材料的性能,不然我们用什么。性能不合格,如果用在很一般的地方还好,如果用在关键部位,那么造成的损失真的很难想象。
发表于 2011-9-7 15:12:06 | 显示全部楼层
热处理工件的合格与不合格是如何界定的?毕竟技术文件规定的也是一个建议值,或者是前人的经验,但是这并不能说明具体零件的寿命问题!
签到天数: 16 天
发表于 2011-9-7 20:38:30 | 显示全部楼层
允许返工的当然是重新返工,不能返工的自然回炉啦!
GMT+8, 2025-6-29 05:38 , Processed in 0.057030 second(s), 19 queries .
