查看: 9340|回复: 8
[讨论] 45钢热处理后屈服强度
签到天数: 6 天
发表于 2023-7-5 11:30:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,45钢产品热处理后要求屈服强度大于等于600MPa,延伸率大于等于10%,请问有可行性吗
签到天数: 1110 天
发表于 2023-7-5 12:21:14 | 显示全部楼层
抗拉强度≥600Mpa,延伸率大于等于10%     可以
屈服强度≥600Mpa,延伸率大于等于10%  不可以
签到天数: 1936 天
发表于 2023-7-5 13:49:50 | 显示全部楼层
这是一个45钢钢管调质的数据,供参考。
强度:810Mpa  屈服强度:725Mpa  延伸率:19.2%
强度:795Mpa  屈服强度:705Mpa  延伸率:20.87%%
签到天数: 156 天
发表于 2023-7-6 08:31:19 | 显示全部楼层
调质热处理,屈服强度大于等于600MPa,延伸率大于等于10%,可行
签到天数: 677 天
发表于 2023-7-6 16:39:38 | 显示全部楼层
可行,完全可行!还有其他要求吗?我感觉应该不仅仅是拉伸要求,还有其他
签到天数: 1294 天
发表于 2023-7-9 17:40:45 | 显示全部楼层
可行,你按照书本知识热处理就行了
签到天数: 484 天
发表于 2023-7-11 08:39:56 | 显示全部楼层
这个要求很低。。能做到,,现在有些热处理厂,觉得热处理行业利润高,没有能力也上,乱来的,特别是做螺栓,还出口,,服了,
签到天数: 748 天
发表于 2023-7-11 08:59:13 | 显示全部楼层
关键看你的样品厚度。一般是没有问题的。
签到天数: 195 天
发表于 2025-1-3 13:52:28 | 显示全部楼层
多大规格的的  我这棒材哼着小曲唱着歌就达到了啊
GMT+8, 2026-1-30 00:37 , Processed in 0.051670 second(s), 21 queries .
