查看: 5624|回复: 9
[求助] 网带炉温
签到天数: 51 天
发表于 2010-4-11 20:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们的旧网带有马氟的出来的工件老是不合格,测炉温有工件时与仪表相差近三十四度,不知如何解决,仪表和设备在扯皮。
签到天数: 2598 天
发表于 2010-4-11 21:23:05 | 显示全部楼层
一般来说有马弗网带炉由于其马弗结构炉内与炉外测温点有温差是不可避免的,但保温区相差三十多度太大了,建议检查测温系统。如果没问题就从工艺上调整。
发表于 2010-4-12 11:37:09 | 显示全部楼层
你的情况适合用黑匣子测温仪进行检测!
签到天数: 2598 天
发表于 2010-4-12 13:49:20 | 显示全部楼层
回复 3# harry2008
问题是一个旧的有马弗网带炉可能还不如一个测温黑匣子贵,请问提供租用服务吗?
发表于 2010-4-12 16:48:48 | 显示全部楼层
ceo说的是,只能租用,或者提供测试服务,购买的话划不来
签到天数: 2598 天
发表于 2010-4-12 19:09:08 | 显示全部楼层
回复 5# harry2008
提供测温服务并出具第三方检测报告的话,是如何收费的?
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2010-4-14 19:21:56 | 显示全部楼层
谢谢各位了,我们在没有工件时测的温度与仪表是一样的,但有工件时就不能保证了。
发表于 2010-4-14 19:51:11 | 显示全部楼层
有工件时在最后一个区的温差也会很大吗?会不会是走带速度太快?或装炉量太大?
发表于 2010-4-20 11:00:46 | 显示全部楼层
回复 6# stove
    提供测试服务,不包括差旅费,一次费用为2000元,我们自己不能出第三方检测报告
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2010-5-3 19:57:28 | 显示全部楼层
谢谢了,我们自己有九点温场测温,现在已处理好了。
GMT+8, 2025-7-29 01:23 , Processed in 0.049143 second(s), 21 queries .
