查看: 5787|回复: 13
[求助] 艾协林多用炉渗碳剂丙酮改丙烷如何改造??
发表于 2010-4-12 18:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用的多用炉渗碳剂使用的是氮气+甲醇+丙酮,但现在购买丙酮受很大限制,动不动就是罚款整改的,想改为使用丙烷作为富化气,不知道改造成本怎样?改造难度有多大?之后的工艺控制上如何,?希望各位老师能够给些建议
签到天数: 35 天
发表于 2010-4-13 09:17:51 | 显示全部楼层
回复 1# guyaguang
    改造方法很多
氮+甲醇+天然气
氮+空气+丙烷
空气+丙烷
空气+天然气
这些方法都可以
 楼主| 发表于 2010-4-13 09:48:02 | 显示全部楼层
回复 2# 钢铁医生
    能说的具体一些吗?
签到天数: 36 天
发表于 2010-4-13 10:05:08 | 显示全部楼层
具体的咨询一下售后就可以了!很简单的,爱协林的有特殊要求!
发表于 2010-4-13 22:34:34 | 显示全部楼层
可以不变动现有流量排,另外增加丙烷管道、流量计及电磁阀,工艺变动不大。
签到天数: 327 天
发表于 2010-4-13 23:40:26 | 显示全部楼层
弱弱地问一句:我人比较懒,只将罐换一下行吗?
签到天数: 96 天
发表于 2010-4-14 09:21:44 | 显示全部楼层
察哈尔汗 发表于 2010-4-13 23:40
好像不可以只换罐子吧,常温下丙酮是液体,丙烷是气体,这样的话同样的热处理工艺,流量变化比较大,最好另拉一根管,流量计和电磁阀也要换,电磁阀应该换耐压大点的。具体还是咨询厂家比较好。这只是个人想法,有可能换罐子就可以了。
头像不错,眼镜是那买的?
 楼主| 发表于 2010-4-14 15:32:01 | 显示全部楼层
各位老师有没有谁会改装的?,或者谁的多用炉在用丙烷的?能给点具体建议吗?联系厂家好像要两万块,态度也不是很好,真是店大欺客的感觉,而且听人说只要几千块钱就可以改了?
签到天数: 35 天
发表于 2010-4-15 11:27:11 | 显示全部楼层
在配气架上装一条丙烷管路,DN15;加丙烷流量计、Krom VG15电磁阀;压力表;压力开关;手动阀2个。
工艺氮气加三通,将丙烷管路接入。
原丙酮电磁阀控制线改接Krom VG15电磁阀,丙酮压力开关改接丙烷压力开关。OK
不过,材料成本也要1万左右。厂家来人改要2万不贵。
发表于 2010-4-16 10:49:54 | 显示全部楼层
首先丙烷是瓶装的,瓶子也不贵,另外架上不锈钢管道中间加一个调压阀,丙烷压力不高的最高0.3Mpa。炉子上加一个流量计就好了。
发表于 2010-4-16 10:58:05 | 显示全部楼层
就像九楼说的一样,就让厂家做好了,两万不算贵。
发表于 2010-4-25 16:53:01 | 显示全部楼层
使用丙烷也不容易,你要有丙烷罐的,还需要气体发生器,如果要必丙烷很容易的,需对配气器做更改,厂家只要你2W不高。让他们做吧,厂家必赔!
发表于 2010-4-26 12:11:16 | 显示全部楼层
没那么复杂,按幕山幕水的做就可以了。很简单
发表于 2010-5-1 16:50:26 | 显示全部楼层
丙烷灌我们公司都是免费提供的,需要气体发生器么?
GMT+8, 2025-7-30 11:15 , Processed in 0.059083 second(s), 21 queries .
