查看: 5827|回复: 17
汽车齿轮20CrMnTi材料硬度低 可以用么?
发表于 2010-4-13 16:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车齿轮20CrMnTi材料 回火出来硬度低 可以用么? 像EQ153-641表面硬度56  55HRC 金相合格,可以使用么?
签到天数: 119 天
发表于 2010-4-13 17:20:27 | 显示全部楼层
你首先要分析是什么原因引起的表面硬度过低?是回火温度过高引起的硬度低还是其它原因引起的?你讲的金相组织正常是指什么金相组织?(渗层组织,心部 组织)还是表面碳浓度低引起的淬火后表面硬度就低啊?至于153类的产品就55---56HRC的硬度不管是主动轮还是从动轮都不能使用,不然会引起质量事故。顺便问一下你们用20CrMnTi的材料生产153类的汽车齿轮能够达到要求吗?
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
玉米清阁 + 3 感谢支持!
发表于 2010-4-13 22:07:08 | 显示全部楼层
周版说的没错,硬度低容易引起齿表面早期失效。建议查明原因对症返工。
签到天数: 327 天
发表于 2010-4-13 23:43:01 | 显示全部楼层
齿轮咬合时硬碰硬,谁软谁就挨咬.
最好找到原因,之后能返最好,不能返就废,
最好不要搞软碰软
 楼主| 发表于 2010-4-14 09:07:24 | 显示全部楼层
呵呵 几位专家说的很生动!!明白了!!我们正常零件都在58以上的  符合技术要求!!最麻烦的就是有时候0.05mm的地方低于HV660,0.1mm的地方是680以上 够的!!
签到天数: 220 天
发表于 2010-4-14 09:47:40 | 显示全部楼层
一般可采用冰冷处理返工,可促使表面残奥转变,提高表面硬度。
这是最简单的返工方法,不会影响变形。
发表于 2010-4-14 10:29:19 | 显示全部楼层
该齿轮最好别使用,可以再加热淬火就可以了
 楼主| 发表于 2010-4-14 11:27:15 | 显示全部楼层
假如说淬火状态下发现0.05mm在HV730,用170度回火的话,会不会回火不足?回火时间可以保证,我司是连续炉!会有什么后遗症么?
签到天数: 119 天
发表于 2010-4-14 17:09:23 | 显示全部楼层
淬火后的产品0.05mm处在HV730(61.5HRC)不觉得太低了吗?此材料淬火后用180度回火应该是正常的温度,一般回火后的硬度都能达到60----62HRC之间。
 楼主| 发表于 2010-4-14 17:27:32 | 显示全部楼层
如果要把此处硬度提高上去!!在工艺上要做那些改进呢?
 楼主| 发表于 2010-4-14 17:33:43 | 显示全部楼层
还有淬火后虽然0.05mm处才HV730,但是打HRC却有64.65以上!!闷了!!请问这是什么原因啊??
签到天数: 220 天
发表于 2010-4-14 18:19:30 | 显示全部楼层
检查金相情况啊,是不是表面或次表出现大量的残奥,有这种可能的,碳浓度曲线不合适,造成硬度曲线低头现象,碳势太高或者扩散不足都会这样。
如果是这种情况,渗碳工艺要调整,缩短强渗时间同时延长扩散时间,也可以降低强渗碳势,总之把淬火前的工件表面碳浓度降下来就可以改善了。
 楼主| 发表于 2010-4-14 18:23:31 | 显示全部楼层
哦  谢谢了 明白了
发表于 2010-4-16 09:00:34 | 显示全部楼层
根据你提供的数据可能是表面碳浓度低或存在非马组织造成,建议采用强力抛丸后使用。
 楼主| 发表于 2010-4-16 11:24:40 | 显示全部楼层
菲菲前辈 你说的对的  我们这里有2丝非马的!!果然是专家!!一针见血!!
签到天数: 7 天
发表于 2010-4-18 10:43:39 | 显示全部楼层
回复 9# 周建国
    我们这回火后样件0.1mm处HV700左右,觉得还是170摄氏度回火好.
签到天数: 7 天
发表于 2010-4-18 10:49:30 | 显示全部楼层
不可以用,找到表面硬度低的原因,如果光是表面硬度低,可能是回火温度高引起的,若是渗碳层深浅、表面硬度则可能是气氛的问题。具体原因具体分析。
 楼主| 发表于 2010-4-18 15:01:45 | 显示全部楼层
170度回火的话会不会去应力不足啊!!
GMT+8, 2025-7-27 23:48 , Processed in 0.064761 second(s), 25 queries .
