查看: 5933|回复: 16
[求助] 关于抗拉强度的疑问?
签到天数: 48 天
发表于 2010-4-14 16:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径300mm25CrMo的辊子,经调质处理,表面硬度为38-42HS,其1/3R处和心部的抗拉强度差别大不大?
发表于 2010-4-14 17:14:49 | 显示全部楼层
回楼主
    肯定有差别,但差别有多大,需要做专门的试验才能得出结论。
签到天数: 91 天
发表于 2010-4-14 17:29:06 | 显示全部楼层
差的多了。。。。。。
签到天数: 48 天
 楼主| 发表于 2010-4-14 17:44:42 | 显示全部楼层
差的多了。。。。。。
程程 发表于 2010-4-14 17:29
    可以说说您的理由吗
发表于 2010-4-15 08:36:02 | 显示全部楼层
热处理方式?
正火的差别不大,渗碳的差别大了,调质的存在一定差别
签到天数: 48 天
 楼主| 发表于 2010-4-15 08:39:48 | 显示全部楼层
小非专家你好,我的工艺是调质处理,850淬水,600回火
发表于 2010-4-15 09:11:11 | 显示全部楼层
上来这么问没什么具体效果~~  不一定有人做过类似试验~~ 你可以做一下~~ 2种取样位置的性能
签到天数: 9 天
发表于 2010-4-15 09:20:38 | 显示全部楼层
1/3R处和心部的抗拉强度差别不大。因为工件直径很大,工件的有效淬硬层深度不会超过10mm,1/3R处和心部的金相组织和硬度不会相差很多,因此,抗拉强度差别不大。
签到天数: 48 天
 楼主| 发表于 2010-4-15 10:03:59 | 显示全部楼层
1/3R处和心部的金相组织和硬度不会相差很多,我也是这样感觉,只是目前自己还没条件做试验,所以在论坛上向大方之家求证。
希望有做过类似试验的朋友可以分享下经验
签到天数: 21 天
发表于 2010-4-15 18:32:39 | 显示全部楼层
应该有差别但差别不会很大的,这与钢的淬透性有关。
发表于 2010-4-15 19:20:04 | 显示全部楼层
差别肯定是会有的,碳素钢差别较大合金钢差别小,保证淬透性钢差别会更小一些。
发表于 2010-4-16 08:52:55 | 显示全部楼层
回复 7# burning
    存在差别。该材料的淬透性不很好,这么大的产品淬不透,心部应该存在一定量的铁素体和珠光体,因此存在差别
发表于 2010-4-16 14:26:38 | 显示全部楼层
差别不是很大,简单方法打打HB,这么厚的锻件心部组织差别不大
发表于 2010-4-17 09:39:24 | 显示全部楼层
差不多,一般淬不到1/3R处。
签到天数: 51 天
发表于 2010-4-17 10:12:37 | 显示全部楼层
尺寸效应,差别很大,尤其是处理的效果比较好的时候差别更大。没条件做拉力,可以把工件切开,从外到里打硬度就知道了,不过差的最多的不是强度而是冲击。
发表于 2010-4-17 15:56:25 | 显示全部楼层
同意9楼的说法,我也做个类似的试验,确实如此。
签到天数: 48 天
 楼主| 发表于 2010-4-17 16:18:32 | 显示全部楼层
zjk26 发表于 2010-4-17 15:56
    你好,如果方便的话,能不能把你的实验数据分享下
GMT+8, 2025-8-11 02:59 , Processed in 0.064239 second(s), 21 queries .
