查看: 3492|回复: 4
[求助] 求助Cr12钢的处理工艺
发表于 2010-4-17 00:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12钢,要求热处理后硬度62-64,请问使用哪种工艺参数比较合适,是小件,谢谢答复
发表于 2010-4-18 16:47:09 | 显示全部楼层
对于Cr12钢62-64HRC的硬度脆性相对大,注意配合使用条件调整硬度。
要求62-64HRC,淬火温度960-980℃油淬,160℃回火(增加冷处理更好,残余奥氏体少,尺寸较稳定)。
签到天数: 29 天
发表于 2010-4-18 21:17:12 | 显示全部楼层
这么高硬度会造成后续加工的问题,比如开裂等。
发表于 2010-4-19 11:47:30 | 显示全部楼层
建议楼主到【基础知识】版块查看一下“模具不及时回开裂问题”的帖子。
签到天数: 48 天
发表于 2010-4-21 17:11:19 | 显示全部楼层
淬火温度960-980℃油淬,然后以最快的速度进行160℃回火,回火时间比普通材料长一些为好,冷处理后很容易开裂,因此不建议采用.
GMT+8, 2025-7-19 12:05 , Processed in 0.048154 second(s), 21 queries .
