楼主: jason0227
[讨论] 热处理后轴类工件在校正前探伤的必要性
 火.. [复制链接]
发表于 2010-4-19 08:55:59 | 显示全部楼层
1、渗碳淬火一般不会产生裂纹,所以没必要探伤。
2、校直断裂往往是压下量太大和工件脆性大
1)通过检测,对变形不大的直接校直,校直时工件下方可以垫垫片,以防止压断。
2)对变形量大的,集中热校。
3、注意预先热处理和渗碳淬火的装炉方式和工艺参数,尽量减少变形量
签到天数: 748 天
发表于 2010-4-19 09:18:06 | 显示全部楼层
回复 20# shixining
    是校正后再回火
发表于 2010-4-19 22:08:26 | 显示全部楼层
21楼的讲在点子上。
发表于 2010-4-21 00:06:20 | 显示全部楼层
建议从两方面入手:
1、渗碳淬火工艺是否做有完整的验证?若没验证,建议做一次完整的工艺验证。包括探伤。
   在工艺验证完备后一般没必要做探伤了。
2、主要还是考虑校正的问题。所用校正机是自动校正还是手工校正?若自动校正,控制程序是否设置合理。
   我们就曾有过校正程序错乱导致的轴断裂事故。
另外多说一句,安全无小事,意外的断裂是否考虑到安全措施,在杆的轴向加装防护板,增加工人的安全。
这是很必要的。
以上建议供楼主参考
发表于 2010-4-21 08:13:41 | 显示全部楼层
回复 14# jason0227
如果是渗碳淬火后变形大、加压过大引起的断裂,建议渗碳淬火出油后趁热校直,再回火,然后再精校一下就可以了。
GMT+8, 2026-1-31 04:26 , Processed in 0.041746 second(s), 18 queries .
