查看: 9304|回复: 18
[求助] 工件淬火后清洗然后再回火 但回火后表面出现油印
发表于 2010-4-17 14:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,油印产生的原因是工件表面有螺纹孔,淬火油在螺纹孔有残留,洗净机不能完全洗掉,因此回火时受热溢出在工价表面留下油印,很难去掉,影响外观,很是麻烦。麻烦各位专家给个建议,如何解决。
更改过洗净机程序和时间,几乎没效果。更改工件的摆放方式也不可行。回火后再洗净也没效果,反而更难看。
签到天数: 220 天
发表于 2010-4-17 15:12:38 | 显示全部楼层
楼主也明白问题的关键点在于如何在回火前把螺纹孔内的油洗干净了,办法不是没有,比如专用的深孔清洗机或者真空清洗,设备是最大限制。没有此类设备的话,只有在现有清洗机洗完后,手工用压缩空气或加压水枪对准螺纹孔进行清洗了,肯定会有改善,可是效率就低太多了,看你们公司怎么看待质量和成本关系问题了。
另外,是不是可以在回火后采用抛丸或喷砂处理?当然这需要和客户沟通。
所以因为 + 5 感谢参与!
签到天数: 10 天
发表于 2010-4-18 15:56:55 | 显示全部楼层
我很赞同楼上的方法,我们公司以前也遇到了同样的问题,产品淬火后先用压缩空气吹再清洗。后来我们把清洗机的结构改造,把清洗机里面的喷嘴加多一点,又加了一道清水喷淋,清洗效果提高很多。
发表于 2010-4-19 15:48:26 | 显示全部楼层
清洗机里加除油剂了吗?想用点热水就把油搞了难呀!
发表于 2010-4-19 16:24:05 | 显示全部楼层
螺孔有要求硬度没有?如果没有干吗不在处理前用耐火泥封呢!回火出来再倒处理就OK
发表于 2010-4-19 17:22:34 | 显示全部楼层
借用轴承淬火后的清洗方法,热碱水80-90度浸泡后喷淋,然后冷清洗,然后烘干。基本将油可除尽。
发表于 2010-4-19 18:02:57 | 显示全部楼层
工件冷到室温后,再用白电油清洗试试,应该有效果.
发表于 2010-4-19 21:11:06 | 显示全部楼层
如果有抛丸机一抛就好,何必如此麻烦。如果没有就只能在清洗上下功夫
发表于 2010-6-29 16:48:28 | 显示全部楼层
如果是盲孔呢,如何清洗干净呢?使用抛丸后盲孔中会沾有很多钢丸更难处理。
签到天数: 180 天
发表于 2010-6-30 13:32:11 | 显示全部楼层
淬火后在先60-80度热水中浸泡,溶解中配2%-5%的脱脂剂!
发表于 2011-12-13 01:53:50 | 显示全部楼层
清洗剂加防锈剂清洗工作就可以了
发表于 2011-12-14 14:14:41 | 显示全部楼层
我过去使用超声清洗,使用一款英国的清洗剂,效果很突出
发表于 2011-12-14 14:25:21 | 显示全部楼层
发兰一下,遮盖就行。
签到天数: 119 天
发表于 2011-12-14 18:03:16 | 显示全部楼层
xinchangzhengxi 发表于 2011-12-14 14:25
发兰一下,遮盖就行。
得不偿失,不可取!
签到天数: 272 天
发表于 2011-12-14 18:25:13 | 显示全部楼层
可以用硝盐炉回,回后表面不会有油印,但回时须孔朝下
签到天数: 301 天
发表于 2011-12-14 19:04:47 | 显示全部楼层
去油在发蓝液里面,然后酸洗。
发表于 2011-12-16 10:37:39 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2011-12-14 18:03
得不偿失,不可取!
那就是你们没有这道工序,应该说发兰既遮盖了表面颜色缺陷又能防止锈蚀,而且在发兰前处理可以除油。是某些螺栓件必备工序。
发表于 2011-12-16 11:21:12 | 显示全部楼层
顶一下5#楼的方法。
  我们是采用的在螺孔里堵上石棉的方法,效果还可以。
发表于 2011-12-16 13:01:21 | 显示全部楼层
油污用抛丸机是抛不掉的!
GMT+8, 2025-8-18 00:52 , Processed in 0.065155 second(s), 22 queries .
