查看: 3977|回复: 7
[求助] 4Cr13的预热处理如何做(求救)
发表于 2010-4-17 15:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们公司一不锈钢工件4Cr13,采用网带炉880°C退火,退火硬度在35HRC左右。发现机加工时有粘刀现象,加工表面的光洁度很差。
请教各位大侠,这4Cr13应该采用什么样的热处理工艺,来提高工件的切削加工性能
发表于 2010-4-17 21:01:49 | 显示全部楼层
我们采用调质HRC24~28,切削加工性能较好。
发表于 2010-4-17 21:35:39 | 显示全部楼层
退火后硬度有那么高吗?若有那么高的话也不应该粘刀啊。
发表于 2010-4-21 13:54:05 | 显示全部楼层
更奇怪的是,这个帖子发到了有色金属板块!
 楼主| 发表于 2010-4-22 15:02:22 | 显示全部楼层
不好意思啊,我等级不够只能发到这里了。我们厂的网带炉走的比较快。我个人认为是属于亚温淬火。但是那些工人说是退火。我也无语,还有是机加工采用的是用拉床拉T型槽,刀具用高速钢的。有机械瘤现象,加工表面很差,甚至有的在工件边缘都被切掉一块。请问这个是应该属于热处理的问题还是机加工问题。怎样解决?
发表于 2010-4-26 22:11:16 | 显示全部楼层
有同感,建议把这个问题阐述得详细点
发表于 2010-5-22 12:20:45 | 显示全部楼层
先调质处理
 楼主| 发表于 2010-9-21 14:03:33 | 显示全部楼层
昨天我做了这个课题的调质处理,采用1050℃网带炉淬火,650℃高回,硬度控制在HRC25~29之间,中秋过后进行拉削工艺。希望能取得一定进展。
原工艺本人进行分析认为,是采用超亚温淬火,利用淬火后的脆性进行拉削加工。虽然不是最佳方案,但目前还没有找到更好的处理方式
GMT+8, 2025-6-15 06:44 , Processed in 0.048546 second(s), 20 queries .
