用户名  找回密码
查看: 5370|回复: 9
[求助] 氮化层的仲裁法是怎样确定的
签到天数: 270 天
发表于 2010-4-17 22:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
氮化层的仲裁法是怎样确定的,是用硬度法裁定嘛?
发表于 2010-4-18 01:03:09 | 显示全部楼层
是用硬度法。
发表于 2010-4-18 01:08:25 | 显示全部楼层
是用硬度法。
签到天数: 2691 天
发表于 2010-4-18 05:12:10 | 显示全部楼层
GB/T 11353-2005 标准 6.4规定,有争议时以硬度法为仲裁方法。
发表于 2010-4-18 06:47:19 | 显示全部楼层
回复 5# dhzhou888
    应是GB/T11354-2005,硬度法检测时应注意几点:1.检测前要阅读图纸要求.防止有其他说明.如无则按照标准检测;2.工件芯部组织要均匀.这样芯部硬度才能较均匀;3.铸件检测时.万一打在石墨上可在平行方向补点再测。
孤鸿踏雪 + 5 感谢更正!
签到天数: 2691 天
发表于 2010-4-18 11:25:35 | 显示全部楼层
回复 6# 一条路
我打字错误,4打成3了,谢谢!这个标准我们每天要用多次,所有检验报告的有效硬化层深度全部用硬度法检测。
发表于 2010-4-18 11:29:47 | 显示全部楼层
7#  周工
     您可以自己编辑一下,我只是普通版主,没有权限替您编辑。
签到天数: 270 天
 楼主| 发表于 2010-4-18 15:16:59 | 显示全部楼层
谢各位楼主的解释。
发表于 2010-5-7 11:09:23 | 显示全部楼层
1  金像观察白亮层与扩散层的厚度
2 硬度测试比基体高50HV的厚度就是氮化层的厚度
发表于 2010-5-8 22:47:25 | 显示全部楼层
是用硬度法确定的。
GMT+8, 2025-7-9 16:49 , Processed in 0.052278 second(s), 22 queries .
