查看: 4378|回复: 8
[求助] 大型号轴承淬火硬度不高的原因
发表于 2010-4-18 11:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
:time在淬尺寸大的,厚度厚的轴承时,淬火温度(840-860)和淬火时间(50-70分)的情况下,轴承硬度始终不高,并且有软点,两次淬火后同样。请问这种情况是否跟淬火油有关系?(油温度不高)
发表于 2010-4-18 14:43:39 | 显示全部楼层
小弟之见,淬火油是控制冷却速度的,软点是锻造原因,新手,请指教!
签到天数: 220 天
发表于 2010-4-18 15:58:09 | 显示全部楼层
有效厚度到底多少?材料是GCR15吧?
用的油是什么油?500C,400C冷却速度分别是多少?
如果壁厚非常厚,会影响工件冷却速度,不过一般轴承圈都不会很厚的啊,你是说辊子吗?
发表于 2010-4-18 20:49:24 | 显示全部楼层
增强冷却搅拌
或增加冷速
签到天数: 714 天
发表于 2010-4-18 21:32:58 | 显示全部楼层
你的情况我估计
1.温度偏低,一般要860-870
2.保温时间短,要是空气炉的话保温起码2H
3.淬火的时候搅拌不均匀
发表于 2010-4-18 22:36:10 | 显示全部楼层
你这个淬火时间(50-70分)是加热时间,还是冷却时间??
如果是加热时间则工件不大,可以考虑油冷和加热温度是否正常,如果是冷却时间说明工件较大,可以考虑水淬油冷。同时前期要球化处理。
签到天数: 35 天
发表于 2010-4-19 11:15:35 | 显示全部楼层
回复 1# xu19800821
    单件多少重量呢? 壁厚多少,有冷却速度毕竟是有限的,
有句话说  大件空气冷却犹如退火,小件空气冷却可达淬火
产品大小选择冷却介质也非常重要。热处理其实也是很精细的工序
发表于 2010-4-19 16:31:06 | 显示全部楼层
  楼你根据你说的情况,是属于加热不足,淬火后由于有大量的块状屈氏体,所以产生软点。如是冷却不足,则产生套圈整体硬度不够。前两天我解剖了这样的套圈,就是这种情况
发表于 2010-5-12 09:39:14 | 显示全部楼层
有软点估计是材质问题,但硬度很可能与零件壁厚有关
GMT+8, 2025-7-27 22:00 , Processed in 0.051514 second(s), 22 queries .
