查看: 9635|回复: 12
关于真空钎焊的问题
签到天数: 65 天
发表于 2010-4-18 14:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手:
      请问以纯铜为钎料的真空钎焊,如何才能减少铜料的挥发。有没有方法使铜不要挥发,因为铜挥发会造成真空炉污染特别严重。
请指教!
参与人数 1热处理币 +20 贡献值 +20 收起 理由
蓝梦飞 + 20 + 20 感谢支持!
发表于 2010-4-18 15:53:37 | 显示全部楼层
没有高频设备吗?用高频做就没这问题了!
发表于 2010-4-18 17:04:55 | 显示全部楼层
我做过不锈钢咖啡壶发热器的钎焊(铜料),主要是温度、真空和时间等工艺的控制。因为Cu的蒸气压较高,建议充分预热后,在高于900℃时真空度控制在1000pa左右,将最终加热的时间控制到最短(Cu钎料的融化完全渗入的前提下)。
蓝梦飞 + 20 + 20 完全正确
发表于 2012-5-10 08:33:25 | 显示全部楼层
这种现象不可能完全避免,只能尽量减少他的挥发,上面几位高工说的很好了,就是利用自动分压系统,在高真空的时候充入惰性气体,增加真空度来减少焊剂的挥发。还有对于加热室以及炉体内壁的附着物污染,建议定期清理和保养,这就需要你加热室在设计的时候,拆卸简单方便。便于清理。最近在中航也是看到一台进口真空炉,焊剂污染很严重,但是定期每年清理还是可以很好使用。不过加热室因为焊剂附着在表面,不好清理,特别是绝缘件,这个也需要设计的时候注意。一般的加热,在这样的挥发状态下能使用5年还是可以的。看你使用的频率了。谢谢。
签到天数: 65 天
 楼主| 发表于 2012-5-9 11:05:52 | 显示全部楼层
扩散泵是可以到设定温度到达后自动关闭的,两级泵抽真空亦可到-2TORR,我们是充入惰性气体使真空度到5torr。
发表于 2012-5-8 19:55:18 | 显示全部楼层
congmingderen 发表于 2012-5-8 14:56
在900℃以上温度时分压设定为5TORR,进行产品试验结果,不锈钢产品表面呈灰白色。有焊接不良的现象,如何防 ...
lz要不试试直接到900度以上关闭扩散泵。仅靠机械泵加罗兹泵抽,真空度不会很高也不会很低。
签到天数: 65 天
 楼主| 发表于 2012-5-8 14:56:47 | 显示全部楼层
在900℃以上温度时分压设定为5TORR,进行产品试验结果,不锈钢产品表面呈灰白色。有焊接不良的现象,如何防止铜蒸发?
发表于 2012-5-19 18:17:44 | 显示全部楼层
1、加热选用辐射加热。2、800度分压。
发表于 2012-5-23 13:50:44 | 显示全部楼层
真空度过高 我们都是850度充氮气分压
发表于 2012-6-12 17:22:52 | 显示全部楼层
降低真空度。或者尽量的减少焊料,不要用的太多
发表于 2012-7-8 19:15:47 | 显示全部楼层
我们试过,分压20到30是最好的
发表于 2012-8-2 20:29:54 | 显示全部楼层
避免挥发除了上述加分压的方法之外。如果钎焊母材允许的前提下,可以考虑更换熔点较低的铜合金钎料,使加热温度不至于过高,减少挥发。
发表于 2013-11-5 13:31:23 | 显示全部楼层
1、减少铜焊料;2、在1000℃关闭扩散泵和罗茨泵,只开机械泵。打开分压,压力保持在100-300Pa之间就行了。3、降低钎焊温度。
GMT+8, 2026-1-30 02:05 , Processed in 0.058169 second(s), 23 queries .
