查看: 5018|回复: 6
[求助] 求助Cr12淬火工艺。
签到天数: 317 天
发表于 2010-4-19 11:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一件外径780,内径600,高70的Cr12环件。
由于数量少找不到外协厂家,想用自己的IPSEN多用炉做淬火,硬度60-62.
我自己定的工艺是840℃*1h+980℃*2h。然后油淬,200℃回火3h。
这个工艺可行吗?另外Cr12含碳量2-2.3%,定多少碳势才能保证工件加热的时候不脱碳呢?
如果有常州地区能做以上工件的,也可和我联系
发表于 2010-4-20 12:10:07 | 显示全部楼层
工艺基本可行,建议回火二次。
多用炉密封性应该不错,可以不考虑脱碳的问题。
发表于 2010-4-20 19:15:06 | 显示全部楼层
工艺可以 注意淬火后及时回火
发表于 2010-4-21 09:39:52 | 显示全部楼层
一.有无进行正确的锻造及预备热处理.这很关键.二.建议840℃*1h+960℃*2h加热油淬.无须冷透.回火温度可提高至260℃.
签到天数: 719 天
发表于 2010-4-21 09:54:16 | 显示全部楼层
可以保持0.35-0.4%的碳势,工艺差不多了。回火后进行时效处理
发表于 2010-4-21 15:34:24 | 显示全部楼层
5#  申版
    保持0.35~0.40的碳势可能不行哦!因为Cr12钢的含碳量很高(高达2.11%左右),具有很强的脱碳敏感性,如果炉内设定的碳势太低,则必然造成Cr12表面严重失碳/脱碳。
签到天数: 1905 天
发表于 2010-4-22 09:27:02 | 显示全部楼层
有一次帮工装组做几个CR12小件,因为我们的渗碳炉温度最高950,就用950做的,碳势用的是0.9,因为碳势高能保证尽量不脱碳。我认为加热时间如果较长,应该高碳势,至少也要在0.8。
GMT+8, 2025-8-3 05:20 , Processed in 0.048598 second(s), 21 queries .
