查看: 11821|回复: 13
[求助] 金相组织中各相的颜色
发表于 2010-4-19 21:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在看书时金相图上珠光体有时是白色 有时是黑色。 有请前辈告诉金相图上相呈现颜色的原理
签到天数: 6 天
发表于 2010-4-19 22:21:49 | 显示全部楼层
珠光体是奥氏体(奥氏体是碳溶解在γ-Fe中的间隙固溶体)发生共析转变所形成的铁素体与渗碳体的共析体。其形态为铁素体薄层和渗碳体薄层交替重叠的层状复相物,也称片状珠光体。
 楼主| 发表于 2010-4-20 13:49:09 | 显示全部楼层
回复 2# xiaocao
    我知道这  主要是我不知道各种金相图
发表于 2010-4-20 17:10:31 | 显示全部楼层
图的制作有很大关系,如果是片状珠光体,不论什么制作,都应该是黑白相间的。
发表于 2010-4-20 18:43:08 | 显示全部楼层
应该是黑色的
签到天数: 21 天
发表于 2010-4-20 19:59:36 | 显示全部楼层
金相组织会因腐蚀条件不同显示不同色彩的,主要是成膜厚薄和成分的不同及腐蚀坑的深浅不同而已.就珠光体来说,片状的是由渗碳体片和铁素体片组成的,球状是铁素体基体上分布的渗碳体球或颗粒,两种相腐蚀后都是白色的,所看到的黑色是它们相界被腐蚀后由于渗碳体较薄在光镜难以区分,当在很高的分辩率下就可在黑色上看到有白色渗碳体组织的.另外说明一下珠光体组织是铁素体和渗碳体的机械混合物.
 楼主| 发表于 2010-4-21 13:06:18 | 显示全部楼层
回复 6# 888888
我觉得你说的很有道理 能更具体一点 多举几个例子吗
签到天数: 21 天
发表于 2010-4-21 19:20:28 | 显示全部楼层
回复 7# 我爱学习讨论
    如彩色金相技术就是利用这种方法把不好区分的组织区分开.
发表于 2010-4-22 11:37:50 | 显示全部楼层
珠光体从来没定义是什么白色的,一般书上讲的组织鉴别的颜色通常是感官颜色,珠光体本来就是铁素体和渗碳体的片状机械混合物(机械混合物为最近学术观点),根据材料喊碳量的不同,以及冷却速度(过冷度)的不同,感官颜色有点差别,表现为暗色(也不是黑色),一是因为碳含量高,二冷却速度过快(过冷度大),片间距小,三腐蚀的程度等等,综合很多因素.感官上的颜色会有差别.供楼主参考
发表于 2010-4-22 16:04:03 | 显示全部楼层
有的相容易在浸蚀剂中腐蚀,造成表面凸凹不平,把光反射出去,导致在显微镜下发黑色
发表于 2012-12-4 10:53:10 | 显示全部楼层
支持:金相组织会因腐蚀条件不同显示不同色彩的,主要是成膜厚薄和成分的不同及腐蚀坑的深浅不同而已.就珠光体来说,片状的是由渗碳体片和铁素体片组成的,球状是铁素体基体上分布的渗碳体球或颗粒,两种相腐蚀后都是白色的,所看到的黑色是它们相界被腐蚀后由于渗碳体较薄在光镜难以区分,当在很高的分辩率下就可在黑色上看到有白色渗碳体组织的.另外说明一下珠光体组织是铁素体和渗碳体的机械混合物.
签到天数: 24 天
发表于 2012-11-16 13:26:45 | 显示全部楼层
你首先要搞清楚组织是怎么出来的。请问你这金属你怎么处理的?我们金相观察,也没说磨抛后光学显微镜下看就看出组织的,是经过腐蚀。由于不同相耐腐蚀能力不同,所以在显微镜下我们才看到不同的相。而你要知道看到的白与黑是怎么产生的,那是光照射反射回来的,一束光垂直找下,在凹陷的地方反射不回来,成为黑色。而电镜的波段和光学的不同,他能更细微的反映组织。
发表于 2012-11-15 10:34:02 | 显示全部楼层
我认为你说的有道理,若能有些图片会更好些
发表于 2012-11-14 17:14:46 | 显示全部楼层
珠光体在光学显微镜下看到的为黑色,但是在扫描电镜下观察到为白色
GMT+8, 2025-7-25 23:56 , Processed in 0.064067 second(s), 22 queries .
