查看: 5910|回复: 6
工字钢用电焊条切割后能否用水速冷?
发表于 2007-6-30 16:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要用工字钢焊一个架子。焊接两根工字钢前,需要把一根的翼缘削掉一部分,然后把腹板插入另一根工字钢进行焊接。我看到工人用焊条烧掉翼缘后,为了节省时间,便浇水进行冷却,然后马上焊接。感觉这样似乎不太规范。请问这会不会导致被浇水部分变碎,并明显降低钢材的抗冲击强度?麻烦专业人士解答,谢谢!
签到天数: 7 天
发表于 2007-6-30 17:19:06 | 显示全部楼层
工字钢的含碳量应该不会超过中低碳钢成分,且属碳素钢类,烧掉翼缘后,去用浇水进行冷却时,估计工字钢不会发红吧,也应该是低于600度了,那就不会产生什么马氏体组织,硬化现象了,所以本人认为是没关系的.
发表于 2007-6-30 17:27:01 | 显示全部楼层
普通型钢都是低碳钢,是可以水冷的。
发表于 2007-6-30 17:39:43 | 显示全部楼层
难说
相变可能性很小.内应力会增加,是好是坏难说.看具体情况
发表于 2007-6-30 17:45:04 | 显示全部楼层
用水冷,完全没问题。
签到天数: 19 天
发表于 2007-6-30 18:45:16 | 显示全部楼层
低碳钢在中温下冷却没在组织和应力方面有大的影响
 楼主| 发表于 2007-6-30 19:10:48 | 显示全部楼层
明白了,衷心感谢各位热心的朋友!
GMT+8, 2025-7-25 14:00 , Processed in 0.052813 second(s), 22 queries .
