楼主: burning
[求助] 里氏硬度计可以检氮化件吗?
 火.. [复制链接]
签到天数: 659 天
发表于 2010-5-9 23:50:57 | 显示全部楼层
零件氮化是仅仅提高它的表面硬度,一般来说用显微硬度计和小负荷维氏硬度计.而且需要根据氮化层的深度来选择.
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-10 06:36:54 | 显示全部楼层
回复 19# burning
    没办法啊、条件不容许、当然是能买台显微硬度计最好了。正在发展中
发表于 2010-5-10 08:05:39 | 显示全部楼层
我不会  不懂
签到天数: 10 天
发表于 2010-5-10 19:09:51 | 显示全部楼层
回复 20# burning
    超声波的原理是利用波的谐振动。检查准确性是根据硬度区间来的,在50HRC以上的误差是2HRC左右
签到天数: 24 天
发表于 2010-5-10 19:25:12 | 显示全部楼层
回复 12# burning
如果是大件,你可以在进氮化炉之前,也就是在加工的时候用边角余料做成试块,便于检测维氏硬度计检测
签到天数: 41 天
发表于 2010-8-29 00:38:10 | 显示全部楼层
误差较大,而且能击穿氮化层。
签到天数: 8 天
发表于 2010-9-1 18:40:25 | 显示全部楼层
不能用里氏硬度计测,工件大又不能破坏的,用相同工艺制样测。
发表于 2012-3-17 16:23:42 | 显示全部楼层
里氏硬度计精度是硬度计中是最差的 一般我们没有办法用用这样的硬度计
GMT+8, 2025-7-26 08:43 , Processed in 0.044425 second(s), 18 queries .
