查看: 5565|回复: 7
[讨论] 产品打硬度的时机
签到天数: 13 天
发表于 2023-8-8 10:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如渗碳淬火,170℃低温回火空冷,打洛氏HRC硬度;
或者铝合金T6处理,175℃人工时效空冷,打布氏硬度。
我们是等产品温度冷却到室温再打硬度,还是产品在有些烫手的时候就打硬度呢?
实测硬度值会不会有区别?
产品本身实际的硬度在烫手时候和室温时候有没有区别呢?大家可以讨论一下。
签到天数: 556 天
发表于 2023-8-8 10:58:35 | 显示全部楼层
测硬度的时候肯定要冷了测,不然测不准。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2023-8-8 13:14:42 | 显示全部楼层
hy0808hy 发表于 2023-8-8 10:58
测硬度的时候肯定要冷了测,不然测不准。
谢谢参与。布氏硬度也是这么要求的。
签到天数: 484 天
发表于 2023-8-8 15:04:20 | 显示全部楼层
你说的渗碳零件打HRC就值得商榷,,还有有些零件马氏体转变温度低,温度高打硬度是不准确的,,
签到天数: 147 天
发表于 2023-8-9 09:20:34 | 显示全部楼层
渗碳淬火,层深小的话,使用HRC也测不准。
签到天数: 672 天
发表于 2023-8-10 07:48:55 | 显示全部楼层
是的,渗碳层薄使用HRC测试不准,应使用HV。
签到天数: 675 天
发表于 2023-8-10 14:53:09 | 显示全部楼层
都是室温打啊,烫手打也不安全啊,
签到天数: 487 天
发表于 2023-8-14 16:21:24 | 显示全部楼层
需要降温至室温进行检测,不能在高温下测量表面硬度。
并且,渗碳淬火测量HRc, 需要确认渗层深度,如果是浅层渗碳,则不能进行。
GMT+8, 2025-7-27 14:39 , Processed in 0.048683 second(s), 22 queries .
