查看: 4078|回复: 5
[求助] 关于轴承套圈返工问题
发表于 2010-4-21 12:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:轴承套圈在淬火时候由于热处理加热炉故障问题导致产品在淬火加热炉内停留6个小时,在此期间主炉降温到650度左右,然后故障处理完毕,产品从淬火槽内出来,这样的产品该如何挽救???请大侠们指点。谢谢
签到天数: 48 天
发表于 2010-4-21 13:07:37 | 显示全部楼层
这批产品肯定过热啦,如果表面贫脱碳没有超差,可以返工.返工前先将工件洗干净,对于一般的过热,可以将温度调低5到10度,重新淬火,保险一些的话,也可先650度高温回火一次,再将温度调低5到10度,重新淬火,对于比较严重的过热,只能先球化退火,再返工.,球化时,建议先用第一种方法试试,不行的话,再采取第二种方法.
发表于 2010-4-21 21:42:24 | 显示全部楼层
过热可能性不大,因为随炉降温了,650相当于退火了,
表面脱碳如果没有超过单边余量的话可以返工,最好降级处理
适当降低温度,减少保温时间
签到天数: 1393 天
发表于 2010-4-22 10:49:34 | 显示全部楼层
发生故障后应立即退出工件空冷,或者放进淬火槽冷却,以后才好返工!
 楼主| 发表于 2010-4-22 10:53:12 | 显示全部楼层
我这边返工后出现问题了,我在返工前进行抛丸处理了一下氧化皮,然后进行650度高温回火,在进行从新热处理,结果出来后发现部分套圈工件上班还有大块的氧化皮。经检验硬度,表面硬度上不去55~63HRCb不等,经验金相发现没有脱碳,而且还渗碳,请问大侠们是怎么一回事?
发表于 2010-4-23 14:49:44 | 显示全部楼层
应该是氧化皮没弄干净,重新清除氧化皮,再返工,解决问题。
GMT+8, 2025-7-27 20:05 , Processed in 0.045607 second(s), 21 queries .
