查看: 9543|回复: 12
渗碳组织分析
发表于 2006-4-30 06:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道零件渗碳后的组织是过共析、共析 、亚共析三层,但金相中如何正确的分别出来呢?渗碳淬火后的渗层金相很难分别,有什么好办法吗?
签到天数: 67 天
发表于 2006-5-3 21:35:00 | 显示全部楼层
信息太少,不同的材料渗碳后的金相区分情况有所不同
签到天数: 19 天
发表于 2007-3-6 19:58:48 | 显示全部楼层
看颜色区分,有层次的
发表于 2007-3-9 16:01:41 | 显示全部楼层
共析层组织是隐针马氏体,也就是回火马氏体,颜色要深一些,亚共析层中有未转变的铁素体,可以分辨出来的,颜色不一样,稍浅!
签到天数: 10 天
发表于 2007-3-9 21:09:41 | 显示全部楼层
如果是渗碳空冷,大家就会觉得过共析、共析 、亚共析三层很好分辨。现在我来讲一下渗碳淬火回火后怎样看这三层:以渗碳钢20CrMnTi为例,从渗层表面直到白色奥氏体颗粒消失,出现中碳马氏体处应为共析层,接着进去从中碳马氏体直到心部组织(所谓的过渡层)即为亚共析层。那么共析层在哪里呢?由于相图上共析是一个点,所以其对应应在中碳马氏体出现处。总之,观察测量时既要看颜色变化,又要看组织变化。
签到天数: 10 天
发表于 2007-3-9 21:12:09 | 显示全部楼层
哦,忘了说明一下倍数。看过共析与共析层时一般用x400,总深用x100.
发表于 2007-3-9 22:23:49 | 显示全部楼层
正如楼上所说。对组织进行仔细的观察是可以判别的。用颜色只能看过大概,准确是组织检验。
签到天数: 50 天
发表于 2007-3-10 15:25:43 | 显示全部楼层
主要看镇状马氏体的多少!不好定
签到天数: 8 天
发表于 2007-6-12 09:56:13 | 显示全部楼层
注意组织和颜色的变化就可以很容易分辨。
发表于 2007-6-22 17:51:51 | 显示全部楼层
主要是看颜色来区分,我认为
签到天数: 19 天
发表于 2007-6-22 21:30:44 | 显示全部楼层
准确的还是用维氏硬度测量哈,没有的话HRC也行
发表于 2007-6-27 23:12:28 | 显示全部楼层
我基本上使用金相法,根据颜色来测定渗碳层深度。比较的快捷。
硬度法比较的慢,但是仲裁试验要用硬度法。
发表于 2007-6-28 15:09:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-23 05:18 , Processed in 0.055406 second(s), 21 queries .
