查看: 4139|回复: 5
[讨论] 划线这句话是不是病句?片状珠光体变为片状珠光体? 改为“如片状的珠光体不合...
签到天数: 216 天
发表于 2023-8-11 10:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
改为“如片状的珠光体不合乎性能要求,经过球化退火,可以得到球状珠光体”妥否?
签到天数: 794 天
发表于 2023-8-11 10:46:23 | 显示全部楼层
这句话没有问题,他表过的意思是若片状珠光体能满足后继加工,比如机加,成形,热处理等要求,则可在较高温度下进行退火,使冷却后得到以片层状为主的珠光体;若后继比如机加,成形,热处理要求金相组织以球状珠光体为主,则需进行球化退火处理。
回复 2 0
签到天数: 148 天
发表于 2023-8-17 09:17:41 | 显示全部楼层
片状珠光体球化成球状珠光体,机加工性能提高了,对机加工后的质量也有提高
回复 1 0
签到天数: 484 天
发表于 2023-8-13 17:11:44 | 显示全部楼层
过共析钢退可能会因为奥氏体化温度高,退后后硬度太高,满足不了标准规定的性能要求,,
回复 1 0
签到天数: 553 天
发表于 2023-8-11 10:42:31 | 显示全部楼层
是错的,应该是片状珠光体不能满足需求,在AC1和ACM之间温度进行球化退火得到球状珠光体
签到天数: 2391 天
发表于 2023-8-14 07:29:51 | 显示全部楼层
大虾 发表于 2023-8-11 10:46
这句话没有问题,他表过的意思是若片状珠光体能满足后继加工,比如机加,成形,热处理等要求,则可在较高温 ...
书中表达的就是这意思。
GMT+8, 2025-7-19 12:21 , Processed in 0.050450 second(s), 23 queries .
