查看: 4832|回复: 7
[求助] 请教高碳钢和工具钢的球化温度范围
发表于 2010-4-22 08:37:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高碳钢丝和工具钢丝(棒材)的球化退火温度范围,比如6150等等材质.
谢谢
发表于 2010-4-22 13:12:24 | 显示全部楼层
(工)模具钢的球化退火规范退火工艺规范
退火温度:
碳素工具钢740~780℃;
冷作合金模具钢:750~800℃,其中Cr12型为830~880℃;
热作合金模具钢:820~870℃;
高速工具钢800~900℃。
保温时间为:1~2h/25mm。
冷却速度:以10~30℃/h的速度随炉缓冷至600℃以下空冷。
 楼主| 发表于 2010-4-23 13:14:03 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
谢谢回复
发表于 2010-4-23 21:48:26 | 显示全部楼层
呵呵,太笼统了。实际生产中你就晕了
就拿简单的T8来说,标准要求球化组织1-5级,在实验室小退火炉里,740-780℃怎么退都合格
但在台车炉里,怎么退都组织不是高级就是低级,曾使用过的工艺:
1、770-780℃均透,拉炉冷3-5分钟约730℃,拉进炉子730度保温1-2小时,冷却至550℃出炉(此工艺用了10来年,好的热处理工检验结果较稳定,但新人太多,不宜控制拉炉时间)
2、后来经常与球退轴承配炉生产,就采用780-790℃(T8钢放最下面低温区)保温2-4小时,降至730℃保温4h,偶有出现组织高级现象
3、最近因批量出现组织高级现象,改为750℃保温,冷至550出炉,亦有组织高级的。
没办法,只好送进辊底炉退火,780度,效果还行。
发表于 2010-5-1 20:49:43 | 显示全部楼层
S7球退工艺
签到天数: 13 天
发表于 2010-5-3 22:27:43 | 显示全部楼层
我同意4楼的意见,实际生产就很难把握。
 楼主| 发表于 2010-5-7 11:23:57 | 显示全部楼层
回复 5# l527799511
    谢谢上传,转载了。
发表于 2010-5-7 13:11:43 | 显示全部楼层
学习~~·看看 我是学生
GMT+8, 2025-8-3 15:21 , Processed in 0.051584 second(s), 23 queries .
