查看: 13926|回复: 15
[求助] 磷化对产品抗磨作用
签到天数: 1441 天
发表于 2010-4-22 10:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件渗碳磨削后在进行磷化,到底抗磨效果如何以及是否起润滑作用有多大?
发表于 2010-4-26 14:01:19 | 显示全部楼层
抗磨效果还没有发蓝效果好,润滑作用较好
签到天数: 1441 天
 楼主| 发表于 2010-4-26 14:14:38 | 显示全部楼层
为何汽车齿轮都要进行磷化呢?
签到天数: 566 天
发表于 2010-4-26 14:42:37 | 显示全部楼层
磷化膜的“耐磨性”是不能持久的,主要是改善部件装配后的初期磨合性能,如发动机的缸套,以及3楼网友谈到的汽车齿轮等,以锰磷酸盐膜为好。用于油漆前处理为目的的磷化,以锌磷酸盐膜为好。为何会有这样的区别,主要是磷酸盐膜的结晶形态决定的。
所以因为 + 10 感谢支持!
发表于 2010-4-27 19:52:33 | 显示全部楼层
磷化膜存在的孔隙有利于油脂的储存,起到润滑作用。
磷化膜较软,在零件磨合期避免造成划、刮伤痕。
个人意见,不足为凭。
所以因为 + 10 感谢支持!
发表于 2010-4-27 21:24:57 | 显示全部楼层
磷化膜一方面可以改善表面状况,另外可以作为涂层的底层
发表于 2010-4-27 21:27:37 | 显示全部楼层
可以提高涂料对底材的吸附力
发表于 2010-4-27 22:20:30 | 显示全部楼层
磷化膜在汽车齿轮跑合期起到一个替死鬼的作用,牺牲自己保护齿轮。
齿轮磷化后形成小凹坑,可以储油,通过油的润滑来起到减小摩擦作用,但是这层膜会快磨损掉。
签到天数: 1441 天
 楼主| 发表于 2010-4-28 13:47:46 | 显示全部楼层
磷化膜层如何测量,厚度
发表于 2010-6-20 19:39:27 | 显示全部楼层
磷化膜主要作用是起到防腐蚀作用,同时也起到润滑作用。
发表于 2010-6-20 23:07:31 | 显示全部楼层
磷化膜具有一系列的宝贵性能,在润滑油、汽油、煤油中稳定性高,具有良好的粘附性和松孔结构,有良好的吸油性,因此减摩性好;磷化膜主要是防锈性、耐蚀性好;此外由于磷化膜能提高工件表面的滑动性,减少摩擦系数,因此抗磨性能好,此外磷化膜绝缘性好,电阻高,耐压性可达1000V,熔化的金属不能附着在磷化膜上,可以利用这一点做一些事情,渗氮后进行磷化能够提高渗氮层的硬度。
磷化膜根据具体要求不同,组织结构、磷化工艺、膜的厚度均不相同,通常3um,厚的可达10~15um。
总结了以上内容,比较简略希望对你有用。
申兴一 + 10 感谢支持!
发表于 2010-8-21 09:17:23 | 显示全部楼层
工件渗碳磨削后在进行磷化的标准是什么?
签到天数: 11 天
发表于 2011-12-15 22:02:16 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2010-6-20 23:07
磷化膜具有一系列的宝贵性能,在润滑油、汽油、煤油中稳定性高,具有良好的粘附性和松孔结构,有良好的吸油 ...
这位师傅您说“熔化的金属不能附着在磷化膜上,可以利用这一点做一些事情,渗氮后进行磷化能够提高渗氮层的硬度”,希望我没有理解错,能详细讲吗?
发表于 2011-12-16 13:24:44 | 显示全部楼层
高温磷化厚度一般在0.008-0.009mm 磷化主要目的:为烤漆做基础,防腐蚀,耐磨  个人见解
签到天数: 384 天
发表于 2014-8-18 13:57:18 | 显示全部楼层
LZ 到底作用大不大? 或者有其他更好的抗磨损技术吗?
个人认为,磷化膜虽然储油但是薄而硬度不高,一会就磨掉了。
发表于 2015-2-4 14:25:27 | 显示全部楼层
个人认为磷化的抗磨损、防锈能力等不如做QPQ的效果好。
GMT+8, 2026-1-29 03:09 , Processed in 0.068398 second(s), 23 queries .
