查看: 4225|回复: 4
[求助] 我用直径为18042CrMo圆钢,打直径为105内孔,调质后靠内孔发现裂纹材
发表于 2010-4-22 16:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一个比较菜的问题,请高手解答.我用直径为180的圆钢,打直径为105内孔,调质后靠内孔发现裂纹,会有哪些原因引起?材质是42CrMo.
发表于 2010-4-22 16:48:31 | 显示全部楼层
回复LZ:
       先找到裂纹源,金相分析是原材料问题还是热处理问题。原材料有缺陷、夹杂物都有可能造成裂纹。热处理工艺不当也有可能造成裂纹。
发表于 2010-4-22 16:55:08 | 显示全部楼层
你的热处理工艺是怎样的?水冷吗?我也遇到过此类的问题。
发表于 2010-4-22 17:26:46 | 显示全部楼层
  要想分析必须把裂纹的,形状及位置说清楚,裂纹是纵向还是沿圆周方向,裂纹是多条还是一条。是沿晶是穿晶,是否分叉,粗细的程度?才好分析。
 楼主| 发表于 2010-4-26 11:43:06 | 显示全部楼层
谢谢各位热心帮助!!裂纹是在内孔表面,初加工的时候没有发现裂纹,调质后精车过程中发现裂纹,裂纹为纵向,裂纹多条,很细.车掉16mm左右裂纹消失.调质热处理是油冷.另外我调质产品端面未发现裂纹,但在端面往里,20mm,45mm等地方发现裂纹.请大家指导.
另:弱弱问一个初级问题;金相分析时直接取调质有裂纹部分就可以分析了吧
GMT+8, 2025-6-15 07:16 , Processed in 0.046151 second(s), 22 queries .
