用户名  找回密码
查看: 4670|回复: 4
[讨论] 软化退火的出炉温度
发表于 2010-4-22 22:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教下,是不是软化退火的出炉温度越低硬度就越低?能解释下嘛!
签到天数: 48 天
发表于 2010-4-23 08:19:06 | 显示全部楼层
请教你的退火工艺是怎样的?
 楼主| 发表于 2010-4-23 08:23:44 | 显示全部楼层
低温退火,在AC1下50-100℃
发表于 2010-5-1 20:14:46 | 显示全部楼层
不是,恰恰相反,硬度高了,因为温度降低了,碳原子扩散速度减慢,使得P的片间距减小,
所以冷却后的P团教细小,硬度自然就提高了。
签到天数: 10 天
发表于 2010-5-1 20:20:19 | 显示全部楼层
出炉温度 应该是硬度越低的 这个就和回火的原理差不多 退火的冷却速度比较小 碳化物析出的比较多而且还可以长大 从而导致硬度下降 如果出炉温度高 随后的是空冷 这个时候 碳化物析出的少 从而硬度下降的就稍微小些
GMT+8, 2025-7-10 23:15 , Processed in 0.045309 second(s), 21 queries .
