查看: 5146|回复: 0
50Cr合金钢丝双相区球化退火工艺研究
发表于 2010-4-23 09:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:50Cr合金钢丝双相区球化退火工艺研究
【发表期刊】:《纺织器材》 2008年02期
【作者】:刘嘎  王伯健 ( 西安建筑科技大学冶金工程学院)
【摘要】:为了金属针布钢丝制造企业在球化退火过程中利用无氧化罩式炉更好地保证球化效果,采用正交试验法,对塑性变形50Cr合金钢丝进行双相区球化退火工艺研究。结果表明:加热温度750℃、加热时间60 min、保温温度720℃、保温时间120 min时,其球状珠光体平均直径为1.66μm,硬度为162.3 HV,球化等级为3~3.5级,基本上满足道夫针布的要求。
【关键词】:合金钢丝 双相区球化退火 塑性变形 正交试验 金属针布 加热温度 保温时间 球状珠光体 加热时间 保温温度
【正文快照】:球化退火是使钢获得弥散分布于铁素体基体上的细粒状(球状)碳化物组织的工艺方法,其目的是改善切削性能,减少淬火时的变形开裂倾向性,使钢件得到相对均匀的最终性能[1]。金属针布用钢丝球化退火主要是为了便于冲齿,提高针布基部的韧性,避免冲齿后的淬火开裂。针布钢丝球化退
GMT+8, 2025-7-26 08:16 , Processed in 0.041065 second(s), 23 queries .
