查看: 4844|回复: 4
[讨论] 35K热处理工艺
签到天数: 95 天
发表于 2023-8-20 11:43:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
35k材质M16-M20螺栓  网带炉880℃淬火
时间82分钟  水基淬火液  水温36℃
表面硬度可达到47-50
切开芯部硬度24-26
M14-M12的35K螺栓  芯部硬度和表面硬度相差不多
为什么16和20的螺栓  表面和芯部差很多
签到天数: 1079 天
发表于 2023-8-20 17:08:17 | 显示全部楼层
淬火后:
表面表面硬度可达到47-50HRC
切开芯部硬度24-26HRC
1-参考一下 35#钢
2-你淬火介质的浓度?
3-淬火介质的冷却特性曲线?
4-什么叫淬火?
5-选材对吗?(针对大尺寸)
6-最后,作为技术人员,不要瞎忽悠(对客户)。
签到天数: 435 天
发表于 2023-8-21 08:37:30 | 显示全部楼层
火山 发表于 2023-8-20 17:08
淬火后:
表面表面硬度可达到47-50HRC
切开芯部硬度24-26HRC
这书名叫什么    可否推荐一下
签到天数: 1079 天
发表于 2023-8-21 12:50:17 | 显示全部楼层
初恋般的热处理 发表于 2023-8-21 08:37
这书名叫什么    可否推荐一下
《热处理技术图解手册》
签到天数: 1288 天
发表于 2023-8-21 17:37:21 | 显示全部楼层
35钢,常规工艺淬透性也就这个样子,,,采用新工艺,淬透性增加3--6毫米,表面硬度HRC50---55。你的直径常规配置10.9紧固件没问题。
GMT+8, 2025-7-21 16:36 , Processed in 0.046995 second(s), 22 queries .
