查看: 5883|回复: 7
[求助] 马氏体组织粗细的讨论
发表于 2010-4-24 11:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
两份低碳钢试样,原始奥氏体晶粒尺寸相同,但由于成分(可以认为是碳含量)的差异(不大),导致其中一个Ms点高,一个Ms点低,在同样淬火条件下,哪份试样得到的马氏体板条组织更细小?具体原因解释详细点,呵呵,谢谢!!
发表于 2010-4-24 12:21:21 | 显示全部楼层
chuanyuan
     什么是晶粒?晶粒还有成分差异?晶粒也有Ms点?楼主到底要问什么?请把问题描述清楚。
发表于 2010-4-25 13:14:57 | 显示全部楼层
我想LZ的意思是2中钢  譬如一个是20#,一个是25#   原始晶粒大小相同
然后相同条件淬火,那个板条状马氏体更细
C是奥氏体形成元素,提高奥氏体稳定性,C含量升高,使MS点降低。
淬火的时候,由于冷却条件相同,含C量高的刚过冷度小,马氏体组织比含C量高的要粗大
个人理解
签到天数: 48 天
发表于 2010-4-26 00:18:20 | 显示全部楼层
Ms点只是一个方面,碳含量高了C曲线右移,有可能低碳的连马氏体都得不到,谈谁的过冷度大还有什么意义?
发表于 2010-4-26 07:30:32 | 显示全部楼层
回复 4# burning
    在亚共析钢,C含量升高,C曲线右移,淬透性变好,越容易得到马氏体。怎么会说可能连低碳马氏体也得不到呢?
发表于 2010-4-26 08:02:21 | 显示全部楼层
两份低碳钢试样,原始奥氏体晶粒尺寸相同,但由于成分(可以认为是碳含量)的差异(不大),导致其中一个Ms ...
chuanyun007 发表于 2010-4-24 11:19
    请楼主以下问题说明白,大家才好解答。1 两个试样的含碳量各是多少? 2 如果碳含量差异不大是否能够影响Ms点? 3 既然加热温度和时间及冷却速度不变是否有可比性?如果条件不具备,需要我回答,我会说马氏体的数量有区别,马氏体的形态没区别。
签到天数: 48 天
发表于 2010-4-26 08:05:01 | 显示全部楼层
回复 5# jxing1234
    请你看仔细,我是说低碳的(即含碳量低的)连马氏体都得不到
发表于 2010-4-26 08:32:05 | 显示全部楼层
马氏体的粗细与加热温度和保温时间有关,与含碳量没有直接关系,含碳量与淬硬性与淬透性有一定关系。
GMT+8, 2025-8-3 05:22 , Processed in 0.048714 second(s), 21 queries .
