查看: 8527|回复: 11
[求助] 850℃不同碳势时甲醇的碳当量
签到天数: 2502 天
发表于 2010-4-25 19:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
850℃不同碳势时甲醇的碳当量
签到天数: 35 天
发表于 2010-4-25 20:26:46 | 显示全部楼层
回复 1# wya-8
    0.45左右
签到天数: 2502 天
 楼主| 发表于 2010-4-25 21:53:38 | 显示全部楼层
好像答非所问,谢谢。
发表于 2010-4-28 11:15:45 | 显示全部楼层
楼主出了一道考试题:
    先回顾一下碳当量的定义:
    就是产生一摩尔碳(12g)所需的物质重量。碳当量越大,该物质的渗碳能力越弱,碳当量越小,则它的渗碳能力越强。
    难道碳当量还与工艺温度和气氛碳势有关系吗?
签到天数: 2502 天
 楼主| 发表于 2010-4-28 11:37:11 | 显示全部楼层
专家文献报道过不同温度和碳势计算的甲醇的碳当量数值相差极大
发表于 2010-4-28 14:03:33 | 显示全部楼层
回复 5# wya-8
    感谢回复!
    王老能否详细介绍一下?
签到天数: 2502 天
 楼主| 发表于 2010-4-28 20:03:17 | 显示全部楼层
感谢回复!共同讨论
为何甲醇作为形成载体的液体?不明白笔记记录:
不同温度和碳势时计算出的甲醇的碳当量
    温度850℃ 碳势 0.6 碳当量367克
温度850℃ 碳势 1.1 碳当量3380克
温度900℃ 碳势 1.2 碳当量9050克
发表于 2010-4-29 10:05:24 | 显示全部楼层
7# wya-8
     感谢王老回复!您如何理解碳当量的定义(4#帖)?
     另外,能否提供一下您的资料来源?
签到天数: 2502 天
 楼主| 发表于 2010-4-29 11:59:24 | 显示全部楼层
8#版主
  资料来源:  U. Wyss.用滴入有机液体方法形成保护气氛以进行气体渗碳和退火的原理.
        化学热处理译丛.1965
   版主 理解正确,,原书被借出未还我,笔记不完整供参考
        850℃  0.6碳势  11..4416  CH3OH →(C) + 0.3553CO2  + • • •
                                                      11..4416    ×   32   =   367   (g)
发表于 2010-4-29 17:06:43 | 显示全部楼层
藤野良治给出900℃,CP=1%时甲醇的实际分解反应式:
    53.8597CH3OH→[C]+0.5547CO2+1.5224H2O+1.0772CH4+51.228CO+104.0143H2
    根据这个数学模型,结合4#帖的碳当量定义应该可以计算出甲醇在900℃,碳势为Cp=1时的碳当量。
    我在一些教科书中见到甲醇的分解反应为
                    CH3OH→CO+2H2,并不分解出活性碳原子【C】,那就无法计算它的碳当量。但这个反应式没有注明对应的温度。
签到天数: 2502 天
 楼主| 发表于 2010-4-29 18:21:27 | 显示全部楼层
U.Wyss 博士是CARBO 一MAAG法创始人,藤野良治先生的数据与前者完全一致,
  900℃,CP=1%时 甲醇碳当量:58.8597  × 32   =   1723  (g)
    由此可知甲醇作为形成载体的液体的依据。
签到天数: 50 天
发表于 2013-11-25 12:54:02 | 显示全部楼层
wya-8 发表于 2010-4-28 20:03
感谢回复!共同讨论
不同温度和碳势时计算出的甲醇的碳当 ...
您好,那甲醇裂解出来的气体(通过炉外裂解出气体,进入炉膛),温度在780℃,840℃,910℃,能作为渗碳气氛吗?气氛中的碳势大小变化多大?
GMT+8, 2025-7-25 22:54 , Processed in 0.053246 second(s), 21 queries .
