查看: 5894|回复: 7
[求助] 洛氏硬度计的校准和图纸硬度公差的理解问题
签到天数: 654 天
发表于 2023-9-9 15:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、按目前国标GB/T 230.2金属材料 洛氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准 间接校准  对某一标定硬度块,硬度计示值误差在±1.5HRC、示值重复性在2%或0.8HRC以内即可认为硬度计合格        以上理解不知是否正确
2、如果1理解正确 那就是图片所示两个硬度计的校准结果都属于合格    对于校准合格的不同硬度计之间的测量误差该如何处理?
3、对于图纸给定的硬度范围 考虑到不同硬度计的测量,是否需要修正?之前听到过一种说法:默认在图纸要求范围的基础上 上下各扩展1.5HRC
不过具体出处、可靠性存疑
签到天数: 1899 天
发表于 2023-9-11 08:08:10 | 显示全部楼层
这个示值误差±1.5HRC只是证明硬度计可用,但是实际使用过程中需要修正的。检测要加上示值误差。
签到天数: 484 天
发表于 2023-9-11 17:41:54 | 显示全部楼层
没太看懂,感觉你理解有误,,,
签到天数: 654 天
 楼主| 发表于 2023-9-12 07:56:46 | 显示全部楼层
子玄 发表于 2023-9-11 17:41
没太看懂,感觉你理解有误,,,
硬度计与标准硬度块示值误差在±1.5HRC、示值重复性在2%或0.8HRC以内 是否即可认为合格
一、如不合格,还有什么其他要求
二、如果合格 那么实际测量的时候  是否需要修正
     1、如果不需要,那测量值即认为是实际硬度值
     2、如果需要修正  怎么修正? a、测量平均值-示值误差     b、(图纸公差下限-1.5)~(图纸公差下限+1.5)
这样说 是不是逻辑多少还清楚点?
签到天数: 654 天
 楼主| 发表于 2023-9-12 08:04:36 | 显示全部楼层
我也觉得这样的方式比较合理。
不过戴工,有没有相关的标准或者资料有这方面的要求或者描述的?
现在GB/T230没找到明确的修约要求,GB/T 3849.1-2015 倒是有 不过这标准只是A标尺的
签到天数: 696 天
发表于 2023-9-12 08:52:18 | 显示全部楼层
正解! 为了方便省事,实际上很多人在日常检验中并不加修正值的,只有科研或法定鉴定检验报告时才考虑。
签到天数: 1899 天
发表于 2023-9-12 13:29:28 | 显示全部楼层
mahaa1 发表于 2023-9-12 08:04
我也觉得这样的方式比较合理。
现在GB ...
  这个标准哪里有我倒是不知道,但我知道质量管理里面好像有类似规定的,那就是计量设备的误差必须要加上去。硬度计也属于计量设备;你要不问下做计量工作的哪个文件支持。
  为了保证实验室的计量器具和校准仪器产生的修正因子得到正确应用,实验室应制定计量校准修正因子的使用要求的相关文件。
    下面是找到的一些资料,其实你这个就是误差修正
校准合格或准用的设备,当校准产生了一组修正因子时,应首先由设备管理员会同仪器设备使用人对相关的测量程序、文件和其副本中(如计算机软件和备份)的结果计算进行修正,确保其所有备份得到正确更新。由设备管理员核查后,加贴修正因子使用卡,方可使用。
1、修正因子的定义
本规程所指的修正因子是广义的修正因子,同时包括修正值和修正因子。
1.1、修正值:用代数方法与未修正测量结果相加,以补偿其系统误差的值。
1.2、修正因子:为补偿系统误差而与未修正测量结果相乘的数字因子。
2、修正因子的获取
2.1、直接从检定或校准证书中获取修正因子;
2.2、根据检定或校准结果间接获取修正因子;
2.2.1、对单一量程或仅使用单一量程的计量器具可根据检定或校准证书中检定或校准点示值与对应的标准量值计算出计量器具的修正因子;
2.2.2、对使用多量程的计量器具,若检定或校准证书中各检定或校准点的结果具有良好的线性关系,可以各检定或校准点的标准值为纵座标、对应的仪器示值为横座标,通过线性回归的方法计算出该计量器具的修正因子;若检定或校准证书中各检定或校准点的结果线性关系不佳,可先计算各校准点的修正值,然后以各检定或校准点的示值为横座标、对应的修正值为纵座标绘制修正值曲线,使用时可根据测量结果在该曲线上查得对应的修正值。
签到天数: 7 天
发表于 2023-9-14 13:20:08 | 显示全部楼层
平常大家使用测量设备都不加校准误差值。
GMT+8, 2025-7-27 14:38 , Processed in 0.053203 second(s), 22 queries .
