查看: 6006|回复: 6
[讨论] C45采用不完全淬火开裂
发表于 2010-4-26 08:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
C45采用不完全淬火开裂,640的圆,工艺为第一次入水48分钟,出水空冷1分钟再入水8分钟
第一次出水的时候就出现了裂纹。另外要注意的是这根钢是冷料加热,以150度每秒的速度升到600度保温1小时再快速升温到880保温5小时淬火。在加热之前,这根钢锻打好以后在空气中放置了一个月(没人管)。
发表于 2010-4-26 08:20:27 | 显示全部楼层
以150度每秒的速度升温是否有点快?请问使用何种设备在加热?
发表于 2010-4-26 08:26:08 | 显示全部楼层
C45是日本牌号,含有1%的铬,所以不能水淬!
签到天数: 35 天
发表于 2010-4-26 09:00:30 | 显示全部楼层
回复 1# dermot
    用水基淬火介质吧
 楼主| 发表于 2010-4-26 09:06:00 | 显示全部楼层
回复 2# wycwyc
150度每秒对C45不算快
 楼主| 发表于 2010-4-26 09:06:56 | 显示全部楼层
回复 3# 李坚
    我们这边采用的水淬空冷的循环冷却工艺,以前淬含铬的钢没出过问题,比如1.2738,1.2311等含铬量在2%左右都是用的水淬没出过问题
发表于 2010-4-26 21:20:00 | 显示全部楼层
是淬火裂纹吗,楼主做个金相看看。
GMT+8, 2025-8-13 11:31 , Processed in 0.047970 second(s), 21 queries .
