查看: 13268|回复: 7
[求助] 磷化后出现白斑,返工后依旧
签到天数: 1198 天
发表于 2023-9-16 08:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,零件是42CrMo材质,调质后精车磷化,在内壁凹槽出现白斑,反复磷化三次请款依旧。这种现象大概是怎么造成的,如果想进一步分析需要做哪些试验,取样应注意什么?
签到天数: 384 天
发表于 2023-9-19 16:00:17 | 显示全部楼层
磷化后白斑不是属于正常现象吗?
签到天数: 384 天
发表于 2023-9-19 16:00:54 | 显示全部楼层
你可以调整一下磷化温度和磷化浓度,这个会减少。
签到天数: 211 天
发表于 2023-9-30 09:45:55 | 显示全部楼层
应该是局部未清洗干净,导致表层有油膜,所以没有磷化层,你这是锌基磷化吧
签到天数: 240 天
发表于 2024-3-7 14:59:10 | 显示全部楼层
个人理解属于表面处理不达标引起的,可能是清洗不够彻底,可以选用水溶性无痕清洗剂进行清洗。
签到天数: 163 天
发表于 2024-3-8 14:40:20 | 显示全部楼层
未清洗干净所致,一般类似油脂类物质。
签到天数: 296 天
发表于 2024-3-10 18:04:06 | 显示全部楼层
搅拌不充分,凹角处可能是气泡附着,隔离了液体的润湿。
签到天数: 1002 天
发表于 2024-10-25 18:42:43 | 显示全部楼层
可能还是酸洗的问题  磷化不上
GMT+8, 2026-1-29 05:46 , Processed in 0.049815 second(s), 21 queries .
