查看: 6379|回复: 6
[求助] 40Cr调质 淬火介质的选择与回火后组织成分的问题
发表于 2010-4-26 19:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请教各位专家一个问题,大家调质40Cr淬火时选用什么介质?水,油?在选用以上两种介质时,为什么总出现淬火淬不上的情况,还有就是调质后金相组织应该是回火索氏体+少量屈氏体+少量铁索体, 回火索氏体、屈氏体、铁索体的含量与回火温度的关系如何呢?如何调质40Cr后尽可能得到回火索氏体?评级达到2-3级别?
发表于 2010-4-26 20:08:13 | 显示全部楼层
可以用水淬油冷方式淬火,850的淬火温度,回火温度还要看你具体要求,机械性能等。
 楼主| 发表于 2010-4-26 20:28:54 | 显示全部楼层
回复 2# 热处理学弟
    可是不太好控制,产品有深孔,缺口,淬火后,会有部分产品开裂,不好控制
签到天数: 1743 天
发表于 2010-4-26 22:10:01 | 显示全部楼层
用水基淬火液。
发表于 2010-4-27 08:58:01 | 显示全部楼层
尺寸如何?可考虑用水基
签到天数: 51 天
发表于 2010-4-27 09:43:59 | 显示全部楼层
听你一楼的意思你试过直接拿水淬?还没淬上那肯定是你炉温不准,或者混料。如果是采用水淬油冷未淬上,那是你没有控制好,水冷时间过短…,采用水基对你确实要适用点。
签到天数: 35 天
发表于 2010-4-27 10:13:51 | 显示全部楼层
回复 1# yxg2002
    产品截面多大啊
   形状复杂吗?
简单产品水淬火
复杂的还得用水基淬火介质拉
GMT+8, 2025-8-13 11:32 , Processed in 0.047251 second(s), 21 queries .
