查看: 7670|回复: 17
[讨论] 不规则产品的硬度检测
签到天数: 1215 天
 楼主| 发表于 2010-4-27 20:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:弧形零件的硬度如何检测?两点接触在载荷下发生弹性变形 对硬度有何影响?是偏高还是偏低?
签到天数: 10 天
发表于 2010-4-27 21:53:33 | 显示全部楼层
凹面偏低,凸面偏大。直径约大越接近真实值,国标有修正标准
发表于 2010-4-28 11:48:10 | 显示全部楼层
发生弹性变形会使测量结果失真,测量点附近每变形0·002mm,硬度值会偏低1HRC(或HRB)。
采用点式砧座可以解决上述问题,某些型号的便携式洛氏硬度计可以考虑。
发表于 2010-4-28 14:35:17 | 显示全部楼层
国标中有规定
签到天数: 571 天
发表于 2010-4-28 14:59:56 | 显示全部楼层
你们要搞清楚,楼主说的是零件弧形,不是检测面弧形。零件弧形测硬度的时候一加压零件就变行,测量出来的硬度要比实际低得多。
天星说得对,要不就把零件切一段下来磨平打。
发表于 2010-4-28 15:03:12 | 显示全部楼层
我觉得还是想办法把试块垫实的为好!!
发表于 2010-4-28 15:05:53 | 显示全部楼层
国标中无规定,正规可以测量圆柱类零件,圆管类零件不可以用洛氏硬度计测量。】
按照洛氏硬度计原理还看硬度应该偏低
签到天数: 26 天
发表于 2010-4-28 17:01:50 | 显示全部楼层
推荐一种方法:采用便携式超声波硬度计,测量的影响比较小..
发表于 2010-4-28 21:30:08 | 显示全部楼层
学习了,多谢
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 不要到处灌水!
签到天数: 34 天
发表于 2010-4-29 13:22:46 | 显示全部楼层
对于在检测硬度时会发生弹性变形的零件,可以采用制作专用检测磨具的方式来解决。对于某些零件实在是因为形状太奇怪而影响硬度检测的情况下,如果此批零件可以允许有一定的破坏量的话,可以采用切割某些代表性的部位,使其形状可以满足准确的硬度检测条件即可。
发表于 2010-4-29 17:04:22 | 显示全部楼层
觉得还是想办法把试块垫实的为好,如果此批零件可以允许有一定的破坏量的话,可以采用切割某些代表性的部位,使其形状可以满足准确的硬度检测条件即可。采用便携式超声波硬度计
发表于 2010-4-29 21:27:38 | 显示全部楼层
没什么问题啊,我还打过空心圆柱洛氏硬度呢,壁不能太薄,硬度大于HRC50就可以打。
签到天数: 7 天
发表于 2010-4-30 10:56:30 | 显示全部楼层
都是有修正值标准的   每一台洛氏硬度计 说明书上都有
发表于 2010-5-2 14:11:29 | 显示全部楼层
我认为这要看弹性变形量的大小了,如果弹性变形很小,一般不影响最终硬度读数,如果弹性变形量大,不能保证负荷全部加上,就会使硬度值计数变高。
发表于 2010-5-2 16:04:28 | 显示全部楼层
是否可以在处理的时候放置一个样块,到时候直接检测样块.
签到天数: 8 天
发表于 2010-5-7 09:47:22 | 显示全部楼层
你这两点接触已经发生弹性变形了,建议你取样打硬度。
发表于 2011-12-3 16:48:50 | 显示全部楼层
不知道在哪找那个修正参数表 能发个修正文件上来吗?谢谢
签到天数: 49 天
发表于 2011-12-5 15:51:52 | 显示全部楼层
对于硬度高壁厚不是很薄的话应该没问题,硬度低壁厚薄的话尽可能用小的公斤力检测
GMT+8, 2025-8-16 22:18 , Processed in 0.061752 second(s), 22 queries .
