查看: 4313|回复: 10
[求助] 45#主轴调质后阴阳面
签到天数: 30 天
发表于 2023-11-24 16:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们主轴类产品,45钢调质, 工艺850°C保温2小时,7%盐水淬火,600°回火一小时后,检测其俩端硬度值,一端在240HB,另外一端270HB,工艺过程出现什么问题了?
签到天数: 473 天
发表于 2023-12-1 12:01:20 | 显示全部楼层
不看金相组织,单纯看两端硬度基本只能大致推测出炉子温度有问题也就是TUS或SAT
回复 1 0
签到天数: 297 天
发表于 2023-11-27 10:13:59 | 显示全部楼层
...查炉子查装料呗..
签到天数: 731 天
发表于 2023-11-30 11:27:16 | 显示全部楼层
两端大小一样粗细吗?
签到天数: 533 天
发表于 2023-11-30 14:25:28 | 显示全部楼层
介质的温度有没有过高。或者搅拌力度不够。
签到天数: 142 天
发表于 2024-2-18 16:01:22 | 显示全部楼层
是否一端先入水? 加上检测误差啥的,30HB也不很过分把
签到天数: 1150 天
发表于 2024-2-19 10:36:41 | 显示全部楼层
看装炉照片,入水照片。
签到天数: 7 天
发表于 2024-2-20 16:55:54 | 显示全部楼层
主轴长度、装炉方式、入液方式、设备炉温均匀性等等,都是可能的影响因素,楼主可以一一排查
签到天数: 125 天
发表于 2024-2-27 16:39:12 来自手机 | 显示全部楼层
是不是轴的尺寸比较大,两端的冷却速度不一样
签到天数: 246 天
发表于 2024-2-28 10:43:43 | 显示全部楼层
炉温均匀性、淬火温度、转移时间、淬火时入液时间差值和检测误差值
签到天数: 163 天
发表于 2024-2-28 17:51:17 | 显示全部楼层
这是基本问题,难度应该没有吧,淬火工序现场多看看异常。
GMT+8, 2026-1-29 17:22 , Processed in 0.057740 second(s), 28 queries .
