查看: 7877|回复: 12
[讨论] 渗层晶界有碳化物,而且晶界呈网状,大家讨论下这是什么原因引起的?
签到天数: 64 天
发表于 2010-4-28 11:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我这个是经过渗碳热处理的,渗碳温度930度,碳势分几个区,最高的是1.25,淬火温度是850度,但是看到渗层晶界有这么多的碳化物,而且晶界成网状,是材料本身原因还是工艺原因?
发表于 2010-4-28 11:49:49 | 显示全部楼层
首先你定碳了么? 你设的是1.25本身有点偏高!你敢保证实际也是1.25么?然后就是测温了么?如果温度偏低也可能造成网状碳化物!!工艺本身问题不是很大 怕就是实际的与设定的差太多!!
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2010-4-28 11:55:07 | 显示全部楼层
回复 2# 李彬
    我做的这个是跟着大生产走的,现在生产上比较稳定。我用的是双排连续渗碳炉
签到天数: 220 天
发表于 2010-4-28 12:05:45 | 显示全部楼层
渗碳过程中的碳化物(二次渗碳体)出现机理,可用铁碳相图来解释。
这个曲线告诉我们什么?大家说说看?
发表于 2010-4-28 13:02:07 | 显示全部楼层
楼主是哪里的单位啊 我们也是连续炉!! 那你这么说真有可能是材料问题。做下材料分析
签到天数: 13 天
发表于 2010-11-22 16:04:25 | 显示全部楼层
渗碳过程中碳势偏高,冷却过程中冷速过缓导致。分析原因:渗碳炉温度和碳势是否正常,冷却是否正常。
发表于 2010-11-29 20:05:55 | 显示全部楼层
回复 1# zhaf9430
    我看楼主提供的照片上,既有非马,也有碳化物啊,个人推测,是你们渗碳时候碳势偏高所致,另外,炉内进空气了!气氛十分的不好
签到天数: 8 天
发表于 2010-11-30 22:58:18 | 显示全部楼层
根据铁碳相图,930度时最高的碳势也就1.25了,不知道楼主所用零件的材料是什么,不同的材料含的合金元素会影响铁碳相图的曲线偏移。当然,如果装的零件多的话,冷却又慢,也是有可能的。
签到天数: 19 天
发表于 2010-12-9 09:03:53 | 显示全部楼层
炉内实际碳势偏高造成的。
签到天数: 153 天
发表于 2010-12-11 15:02:51 | 显示全部楼层
930度碳势1.25也无可厚非,扩散碳势高和扩散时间短也是原因之一,另不知楼主的材料是什么牌号?
签到天数: 51 天
发表于 2013-9-7 23:05:28 | 显示全部楼层
李晓敏 发表于 2010-4-28 11:49
首先你定碳了么? 你设的是1.25本身有点偏高!你敢保证实际也是1.25么?然后就是测温了么?如果温度偏低也可 ...
您好,请问为什么温度偏低容易形成网状碳化物呢?我最近也遇到相似问题,
发表于 2013-9-8 11:18:08 | 显示全部楼层
估计后期的碳势有点高吧。另外如7楼所说,有氧化的情况
签到天数: 97 天
发表于 2013-9-8 11:32:26 | 显示全部楼层
CP?实际CP?强扩比?时间?
GMT+8, 2025-7-25 05:54 , Processed in 0.057514 second(s), 22 queries .
