查看: 7552|回复: 18
[讨论] 箱式多用炉渗碳处理的工件表层非马组织深度
签到天数: 210 天
发表于 2023-12-5 13:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家分享一下,你家的箱式多用炉渗碳处理的工件表层非马组织深度能控制到多少μm?工件表层非马组织完全连片可以绝对避免吗?
签到天数: 84 天
发表于 2023-12-5 17:29:07 | 显示全部楼层
我的一般这么多(不专门控制),想要好点也行,就是要控制一下了。完全连成片很容易控制的,完全可以做到没有。
签到天数: 1936 天
发表于 2023-12-8 19:33:35 | 显示全部楼层
胡斌 发表于 2023-12-5 17:29
我的一般这么多(不专门控制),想要好点也行,就是要控制一下了。完全连成片很容易控制的,完全可以做到没 ...
你这个应该是氧化物深度,非马需要腐蚀了看,一般情况连小片的还是很多的。深度在0.02mm以内。
签到天数: 23 天
发表于 2023-12-9 10:44:41 | 显示全部楼层
我们公司需要招聘一位热处理工艺员,地址在福建福州。
签到天数: 192 天
发表于 2023-12-9 13:44:00 | 显示全部楼层
待遇怎么样?讲讲
签到天数: 61 天
发表于 2023-12-9 16:45:40 | 显示全部楼层
非马怎么控制???????????????????
签到天数: 362 天
发表于 2023-12-9 20:31:40 | 显示全部楼层
薪资待遇呢? 啥信息都没有啊
签到天数: 1382 天
发表于 2023-12-10 08:09:26 | 显示全部楼层
客户一般要求20μm,我们正常控制在16μm左右。材料20MnCr5,模数M6,达到27μm,比较难控制。
签到天数: 1095 天
发表于 2023-12-10 20:35:58 | 显示全部楼层
要重点查一下你们家用的甲醇
签到天数: 1095 天
发表于 2023-12-10 20:39:09 | 显示全部楼层
zyglf117526 发表于 2023-12-9 20:31
薪资待遇呢? 啥信息都没有啊
可能拿不出手,没好意思说。
签到天数: 23 天
发表于 2023-12-11 06:58:34 | 显示全部楼层
hnhxslr 发表于 2023-12-9 13:44
待遇怎么样?讲讲
可以私聊吗?17758980988
签到天数: 23 天
发表于 2023-12-11 06:59:08 | 显示全部楼层
薪资待遇呢? 啥信息都没有啊
可以私聊吗17758980988
签到天数: 731 天
发表于 2023-12-11 09:03:50 | 显示全部楼层
真空炉可以控制为0.普通炉不可避免0.02mm以下。
签到天数: 1769 天
发表于 2023-12-11 11:46:30 | 显示全部楼层
要更正一下,国内讲的真空渗碳严谨一点讲是错误的,正确的叫法应该是:低压真空渗碳,炉压不可能到真空状态,是一个接近真空的状态,几十个mbar内。国内的设备看压力表,进口如ECM品牌是有量化可视的监控值多少mbar显示。低压真空渗碳可以解决晶界氧化的问题(如果把倍率放大还是有微微的,但这个就不要纠结了),气氛炉不能是爱协林还是易普森炉型,都只能控制在0.02mm(工艺上还要调整控制),渗碳气氛就决定了避免不了。
签到天数: 484 天
发表于 2023-12-12 09:35:04 | 显示全部楼层
790512as 发表于 2023-12-11 11:46
要更正一下,国内讲的真空渗碳严谨一点讲是错误的,正确的叫法应该是:低压真空渗碳,炉压不可能到真空状 ...
渗碳压力那么大,是不是渗碳速度快很多啊,组织怎样?我们真空渗碳一般就是4-7mbar,,
签到天数: 1769 天
发表于 2023-12-12 11:14:54 | 显示全部楼层
你家是那个品牌的设备。4-7mbar很不错了。工艺时间比气氛炉短,主要是高温渗碳
签到天数: 23 天
发表于 2023-12-14 07:39:53 | 显示全部楼层
薪资待遇呢? 啥信息都没有啊
我们可以私聊17758980988
签到天数: 304 天
发表于 2023-12-14 20:43:13 | 显示全部楼层
热处理胡工 发表于 2023-12-10 20:35
要重点查一下你们家用的甲醇
路过问下前辈我们用的甲醇含水量0.25% 我们的产品渗碳一般在20h以内 内氧化一直在15~20微米,这个范围正常吗?有没有可能做到6微米以下?因为我们技术要求是GBT257442级以内。
签到天数: 1095 天
发表于 2023-12-15 10:34:10 | 显示全部楼层
412104999 发表于 2023-12-14 20:43
路过问下前辈我们用的甲醇含水量0.25% 我们的产品渗碳一般在20h以内 内氧化一直在15~20微米,这个范围正 ...
0.25%肯定高了呀,我们现在用的甲醇都4个9了。
GMT+8, 2026-1-31 07:00 , Processed in 0.070923 second(s), 22 queries .
