查看: 6394|回复: 7
想买便携式硬度计
发表于 2010-4-28 13:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司现在处理最大工件超过1吨,厚度超过300mm,这样的工件肯定不能上台式硬度计上测硬度,所以想买一个便携式硬度计,在现场直接检测硬度,主要测合金钢,不知道什么硬度计能满足这样的要求;精度一定要保证。请各位有经验的指点一下;先谢谢了
秋天的风 + 5 感谢支持!
签到天数: 48 天
发表于 2010-4-28 15:56:22 | 显示全部楼层
我们一般用的肖式和里氏
 楼主| 发表于 2010-4-28 16:14:34 | 显示全部楼层
以前我也用肖氏  里氏, 肖氏受人的影响太大,里氏的精度不高,特别是用的时间长了以后,经朋友介绍磁力式洛氏硬度计,不知道怎么样?有用过的朋友介绍一下
发表于 2010-5-9 04:58:06 | 显示全部楼层
我们这里可能还是落后点了 我用的是 硬度画笔 用20-65的画笔简单测量 不知道还有没有更好的精确的测量方法 便携里氏硬度计的人为误差太大了
发表于 2010-5-11 21:33:13 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-11 22:32:02 | 显示全部楼层
北京时代的你要的话联系我13861215580
参与人数 1贡献值 -5 收起 理由
stove -5 违规内容!
 楼主| 发表于 2010-5-24 16:02:45 | 显示全部楼层
谢谢  我选择了磁力式洛氏硬度计
发表于 2010-6-19 12:35:02 | 显示全部楼层
磁力式洛氏硬度计 大约多少钱啊 ?精度怎么样啊
GMT+8, 2025-7-14 05:12 , Processed in 0.050237 second(s), 23 queries .
