查看: 13017|回复: 13
[求助] Q235退去应力最低温度是多少
发表于 2010-4-29 16:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位Q235,要是退火,例如去应力,最低温度是多少
签到天数: 119 天
发表于 2010-4-29 17:10:41 | 显示全部楼层
是焊接后的应力去除吗?用600----650度就可以。保温后随炉冷却。
签到天数: 1743 天
发表于 2010-4-29 18:48:44 | 显示全部楼层
是冷变形吗?退火700度,随炉冷。
发表于 2010-4-29 21:13:41 | 显示全部楼层
普碳钢,一般就热轧态供货,一般500度左右差不多了吧,个人观点,仅供参考。
签到天数: 422 天
发表于 2010-4-29 22:08:57 | 显示全部楼层
我们核泵焊接件工艺要求,升温小于100度每小时,585~615度保温1~2小时,炉冷小于100度每小时,250度出炉。
签到天数: 788 天
发表于 2010-5-3 21:40:31 | 显示全部楼层
610 度升温速度和降温速度,保温时间要根据工件的规格来制定
发表于 2010-5-3 22:24:23 | 显示全部楼层
Q235的预备热处理的退火要多少度,
发表于 2010-5-6 10:43:56 | 显示全部楼层
550-650随炉冷却
发表于 2010-5-7 17:23:13 | 显示全部楼层
Q235  可以不去应力退火  若非要去 550即可
签到天数: 9 天
发表于 2010-5-10 18:19:46 | 显示全部楼层
我们用的是620℃,炉冷到200~300℃出炉空冷
发表于 2010-12-7 09:13:12 | 显示全部楼层
550-650随炉冷却
潘明明 发表于 2010-5-6 10:43
    支持观点
签到天数: 41 天
发表于 2010-12-9 09:21:31 | 显示全部楼层
如果是消除焊接应力,温度620°c保温2-4小时。一般去应力用550°cJ即可。
发表于 2010-12-12 12:54:20 | 显示全部楼层
如果是焊后热处理采用550度,如果是正常的材料,不用回火,更谈不上退火。
发表于 2010-12-12 16:34:49 | 显示全部楼层
去除应力200度2小时保温 可以的
GMT+8, 2025-8-15 17:59 , Processed in 0.056071 second(s), 22 queries .
