查看: 6927|回复: 13
[求助] 42CrMo材料调质硬度不均问题
发表于 2010-4-30 09:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道42CrMo材料调质硬度不均是什么原因造成的?我们厂加工的零部件精度很高,如果硬度不均很难保证加工精度,希望大家给点如何保证热处理硬度均匀的意见,谢谢。
发表于 2010-4-30 09:49:51 | 显示全部楼层
需要将情况讲更具体一些.如零件尺寸.具体的工艺及硬度检测结果等.
签到天数: 168 天
发表于 2010-4-30 10:00:30 | 显示全部楼层
回楼主:造成硬度不均匀有很多种原因,如炉温均匀性,工艺合理性,装夹方式等,可否具体上传相关资料,供大家进一步分析
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
周建国 + 3 感谢支持
签到天数: 25 天
发表于 2010-4-30 10:04:06 | 显示全部楼层
在三楼的基础上再增加一点,原材料的化学成分不均匀,也同样会造成调质后工件的表面硬度不均匀
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
周建国 + 3 感谢支持
发表于 2010-4-30 10:55:16 | 显示全部楼层
造成硬度不均匀有很多种原因的,如工件原材料,炉子好不好,装炉方式,炉温均匀性,工艺合理性,冷却速度等,热处理硬度不均匀时要全方面考虑,根据实际情况找原因。慢慢去现场分析!!
 楼主| 发表于 2010-4-30 14:03:00 | 显示全部楼层
工件形状为20mmX30mmX300条状体,在中部剖截面上硬度差达6个HRC单位。
签到天数: 35 天
发表于 2010-4-30 15:51:54 | 显示全部楼层
回复 6# baiyaning
    明显冷却不足啊,心部硬度不够
签到天数: 88 天
发表于 2010-4-30 15:54:29 | 显示全部楼层
用盐水淬火!还不行,用碱水!
签到天数: 119 天
发表于 2010-4-30 16:11:25 | 显示全部楼层
条状体的产品应注意装炉的方式(面与面尽量不要相贴牢)留有一定的空间为好,再者必须保证炉温的相对均匀性,冷却方式必须保证冷却的均匀一致性(不管是油冷还是水性介质冷却都一样),这样的话还是要首先保证材质的含碳量,合金元素,淬透性都应在合适的范围内,这样从多方面找原因会有作用。
 楼主| 发表于 2010-4-30 16:17:43 | 显示全部楼层
不是芯部软而是芯部比边缘硬,真不可理解。
签到天数: 119 天
发表于 2010-4-30 16:42:46 | 显示全部楼层
心部比表面或边缘硬度高?那么是否会有脱碳的倾向了。
 楼主| 发表于 2010-4-30 16:46:26 | 显示全部楼层
脱碳层小于0.2mm.
签到天数: 6 天
发表于 2010-4-30 18:15:04 | 显示全部楼层
你用的什么设备?怎么个装夹法?淬火介质?
发表于 2010-4-30 21:15:01 | 显示全部楼层
你的加热设备、温度、装炉方式、冷却介质是怎样的?
GMT+8, 2025-8-13 14:50 , Processed in 0.057784 second(s), 22 queries .
