查看: 8028|回复: 16
[求助] 人工定碳
发表于 2010-5-3 12:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是刚刚走进这个行业  有很多不懂    我想想打请教一下  怎样人工定碳    我们厂的师傅也不会 ????
发表于 2010-5-3 13:03:25 | 显示全部楼层
你单位是那里的啊!!买定碳片了么?论坛里有关于定碳的介绍,你去搜索下!!
发表于 2010-5-3 14:43:04 | 显示全部楼层
LZ可以参考一下这个帖子:
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=6925
签到天数: 51 天
发表于 2010-5-5 19:27:39 | 显示全部楼层
看看楼上的贴子,有时间去看看书。
签到天数: 119 天
发表于 2010-5-5 20:41:46 | 显示全部楼层
其实定碳看似简单,实际上也是一样技术活。
签到天数: 36 天
发表于 2010-5-6 00:19:26 | 显示全部楼层
定碳方法。
    1.)将定碳片用镊子小心夹出,放在清洗瓶中用丙酮充分清洗干净,随后用镊子夹出,用烘干机充分烘干。随后用万分之一天平称出箔片的初重。箔片重量以1克左右为好,有利于减少测量误差。注意如果使用电子天平,应保证充足的预热时间,以保证测量的准确性,必要时应该用标准砝码进行标定。
    2.)将钢箔卷成筒状放入定碳杆前端的螺旋中,注意不可以太松,防止操作中钢箔脱落,从定碳孔将钢箔装入炉中,保持约30分钟后将定碳杆从炉中抽出,此时试样管的出口排出的炉气会被点燃,缓慢减小试样管球阀的开度,直到火苗已经很小但仍能保持稳定燃烧为止,以防止空气进入,让钢箔在试样管中自然冷却约5分钟后,方可取出。必要时也可以用湿棉纱将试样管冷却到不烫手为止。随后取出定碳片,关闭取样管。整个过程中要防止钢箔氧化。正常的箔片应该为光亮的,如果出现蓝色的氧化色应重做。
    注意定碳时钢箔需要在炉内保持足够长的时间后再取出,以保证渗透,同时应注意检查一下氧探头吹扫周期,定碳期间氧探头不能吹扫,必要时可以考虑临时关闭吹扫功能,从而确保测量准确。
    3.)一般情况下将渗碳后的钢箔用脱脂棉仔细擦干净即可,可以不进行清洗。必要时重新用丙酮清洗烘干,随后称出钢箔末重。
    4.)碳势的计算公式为:
         钢箔末重-钢箔初重
碳势=                        ×100  +  钢箔原始含碳量
                  钢箔末重
注意:整个操作过程中都要保持钢箔的清洁,不允许用手或其它不干净的东西接触。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
发表于 2010-6-1 11:57:44 | 显示全部楼层
一、定碳的原理:就是用低含碳量的金属薄片放入炉内渗碳,用渗碳后增重部分来计算炉内碳势浓度的方法
二、定碳的方法1、先把薄片卷成卷,再清洗和吹干
2、称出定碳前薄片的重量
3、把薄片放到定碳杆上的弹簧里面
4、把定碳杆装到设备上的定碳空上,然后推入设备里面,开始记时
5、时间到以后,拉出定碳杆,在定碳空里面冷却
6、取出薄片,清洗、吹干和称重
三、注意的问题:1、薄片的清洗一般用无水丙酮为好
2、薄片吹干时要注意不能氧化
3、薄片在炉内渗碳时间根据薄片而定,一般国产的在900度时最好在30分钟左右,在830度时最好在40-50分钟为好,进口薄片一般在8-10分钟左右
4、渗碳完在炉外定碳管冷却时,最好先不要完全关闭球阀,让炉气阻止空气氧化薄片
5、清洗完后不能用手再摸薄片
6、定碳是在一个点最好定三次
四 计算方法:渗碳前薄片的重量为G1,渗碳后薄片的重量为G2,薄片本身的含碳量为K
碳势=(G2-G1)/G2×100+K
进口薄片定碳时碳势的简易计算方法:
碳势=定碳后重量-定碳前的重量+原始含碳量
原因:
进口薄片的重量一般都在100mg左右
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
签到天数: 559 天
发表于 2010-6-4 09:20:42 | 显示全部楼层
有标准!JB/T10312-2001钢箔测定碳势,对操作细节和计算方法均有详细要求。
签到天数: 113 天
发表于 2010-6-5 09:02:59 | 显示全部楼层
谁能解释为什么分母是钢箔末重,而不是钢箔初重
4.)碳势的计算公式为:
         钢箔末重-钢箔初重
碳势=                        ×100  +  钢箔原始含碳量
             钢箔末重
发表于 2010-8-2 02:19:59 | 显示全部楼层
楼上说的非常详细。取出定炭片时一定要注意不要氧化,还有就是注意从定炭口冒出的气氛,不要被烧到
发表于 2010-8-2 10:51:30 | 显示全部楼层
可以采用两段截门法,控制被氧化和有效冷却。
发表于 2010-8-6 23:06:20 | 显示全部楼层
各位说的很详细,非常好,我只说一点,钢箔的含碳量应为百分之0.01
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
玉米清阁 + 3 感谢参与!
发表于 2010-8-10 21:38:49 | 显示全部楼层
定的时候一定要防止氧化,要呆在排气口大概10分钟左右,用毛巾盖住,撑重量的时候一定要吹干点
发表于 2010-9-14 13:02:37 | 显示全部楼层
各位说的很详细,我想补充一点的是,有时为了测定你定碳的准确性,可以重复定碳1次,如果前后2次定碳相差0.03,说明炉子的碳势是稳定的
发表于 2010-9-14 16:22:19 | 显示全部楼层
用定碳片,定碳前擦干净,定碳后不能氧化。要用分析天平称重。
签到天数: 531 天
发表于 2010-9-14 21:09:03 | 显示全部楼层
如果 定碳钢箔 的初始含碳量为 0.13 那会影响称重法的结果吗?
签到天数: 437 天
发表于 2010-9-17 10:29:15 | 显示全部楼层
不是标准钢箔嘛
GMT+8, 2025-7-28 12:45 , Processed in 0.069079 second(s), 28 queries .
